Страница 2 из 2
Re: Антискриповые пластины на колодках... ЖУТКИЙ СКРИП!
Добавлено: 04 май 2008 13:43
Lazo$Land писал(а):
Ну, тогда сообщи где и когда я смогу лицезреть твой автомобиль.
Спасибо, Сереж! я тебе в личке отпишусь :-*
Добавлено: 17 июн 2008 18:28
Musheg
Я не про пластины и не про скрип. У меня такая фигня, на 15 тыщ на ТО у диллера меняли передние колодки, за все время их эксплуатации переодически слышно было шаркание колодок по диску. На 35 тыщ я сам поменял тормозные колодки (покупал какие написаны в расходниках на нашем форуме, не оригинал). Так и они тоже шаркают. До 40км с открытыми окнами очень слышно это... В чем там дело может быть? Разбирать и чистить основательно от пыли? какие советы будут?
Добавлено: 18 июн 2008 09:43
а диски тормозные у тебя нормальные? ровно сточенные и не поведённые? а грязи в суппортах много?
Добавлено: 19 июн 2008 13:45
Musheg
Сразу же возникает встречный вопрос. Как я могу определить равномерность сточения дисков? Мои знания говорят о том, что при торможении, когда начинает появляться вибрация на педали тормоза означает что тормозной(ые) диск(и) повело. Этого я не наблюдаю.
В выходные для профилактики не поленюсь снять колесо и тщательно и аккуратно почистить суппорта.
Добавлено: 19 июн 2008 14:47
твои знания правильно говорят... значит почистить
Добавлено: 05 июл 2008 00:22
Musheg
кстати оказалось все проще )))
вот эта хрень прижималась к тормозному диску и шаркала по нему.
Добавлено: 05 июл 2008 01:41
Oxygen
так эта хрень вроде кожух диска.
его можно попробовать просто отогнуть
Добавлено: 05 июл 2008 08:58
Musheg
ну естественно я так и сделал и больше меня шарканье не беспокоит
Просто ооочень долго я это терпел и времени не было залезть туда.
