Блин.. почистил дроссельную заслонку :(
- Павлик
Re: Блин.. почистил дроссельную заслонку :(
Ланчь гавно знатное у меня такой был, но привязать должен! Нужно пробовать у дилера если они несмогут то дросель пидется менять!
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
я не знаю чем мне привязывали, но похож на большую игровую приставку
правда похоже у диагноста руки из правильного места растут
а если после того как заглушишь, опять проблема с холотым, то ДЗ не адаптировали походу, у меня без адаптации так работал - сначала никак, потом приспособиться-работает, заглучишь-заведёшь-ПОПА
- Павлик
На самом деле после привязки она не должна сбрасываться! Оригинальной для ниссана диагностикой является карманскан! В твоем случае скорее всего или неправильно привязывают или просто заслонка скончалась!
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
кстати, DriveSoft, твой ДМРВ стоит 7000р, а не 1700р... это для японок он дешевле... но если есть желание менять, то можешь, как я, поставить ВАЗовский...
PS. это к вопросу о смне ДМРВ на https://www.club-nissan.ru
Тэкс, тема такая, если при движении нажать сцепление, скинуть передачу на нейтраль и сразу отпустить сцепу, обороты почти сразу падают? если да, тогда не волнуйтесь - все у вас в норме.
На ниссанах, во всяком случае на моем пульсаре, есть спец. датчик на коробке, который смотрит, включена нейтраль или стоит передача, одновременно мозг пасет, стоит машина или едет. Если при движении нажать сцепление, обороты ниже 1500 никогда не упадут резко, а подержутся немного в этом положении, а вот если сбросить при этом передачу на нейтраль и отпустить сцепление, спокойно упадет до 800. Сделано это для того, чтобы вы не "порвали" коробку при переключении "вверх" или особенно "вниз", так как если вы вдруг "забудете" выровнять обороты мотора (читай, если слишком отпустите педаль газа при переключении на другую передачу), то получится мощный удар по трансмиссии, которого и не допускает эта функция.
вот так вот, есть такое мнение.
Кстати, согласен. Тоже заметил, что если на ходу скинуть на нейтраль, то обороты держатся в районе 1500. Как скорость падает, падают до нормального уровня и обороты. Подумав чуток, пришел к выводу, что так и было задумано, тем более, что обратил на это внимание практически на новой машине, где багов с датчиками быть не должно.
кстати как описывается в инструкции по обучению дроссельной заслонки у меня получилось сделать только действительно, как там указано после того как взял в руки секундомер а до этого 3 раза пробовал не получилось....
Сегодня чистили заслонку. Попытались выставить обороты но меньше чем 7800 не получается, а на сервисе говорят что надо в районе 6800..
Работник этого сервиса советует утром, на холодную, выжать газ до упора, включить зажигание, а потом заводить машину - говорит что возможно подрегулируется автоматически
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
Первый раз слышу о таком.....Rusik писал(а): Сегодня чистили заслонку. Попытались выставить обороты но меньше чем 7800 не получается, а на сервисе говорят что надо в районе 6800..
Так и я тожBumer писал(а): Первый раз слышу о таком.....
- Павлик
Без коментариев! Попробуй но я нестал-бы!
