Очень нужен совет по N16
- AlaDer
Re: Очень нужен совет по N16
Круглоff , вот в том и проблема, что не знаю, в нем проблема или нет!!!! Был на диагностике - сказали, что электроника впорядке, значит что-то в механике( это со слов сервиса), выписали счет на 7000, это чистка дросельных заслонок, инжектора, и датчиков воздуха...охренеть...так что начну с ДМРВ, менее 1.2В должен выдавать на прогретом движке и на ХХ?
- Круглоff
- Авто: N16 1,8М Luxury се
насчет вольтажа не знаю. говорю же, просто попробуй отключи его и посмотри, что будет. если при возросших оборотах х.х. все равно будут подергивания, значит дмрв тут ни при чем. если все ровно будет - тогда он. как может влиять механика на неровную работу двигателя ума не приложу, если только в системе изменения фаз газораспределения проблема какая-то...
Ну механика это имелось ввиду загрязненные дросселя, инжектор и датчики воздуха...Ладно попробую завтра засветло, отключить, отпишу завтра!!!!
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
напряжение ДМРВ:
включено зажигание (не заведена): 9,5-1,1В, если больше, то скорее всего накрылся...
заведена (ХХ): примерно 1,2В
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 5 гостей
