Re: шлепает колесо
Добавлено: 04 окт 2007 13:13
Не знаю откуда у вас че-та шлепает... у меня бридж MY01 ниче не шлепает ниразу... а на скорости звук шин есть, но скорее похож на ффффуууушш
как-то так....
Летнюю резину кстати сильно мягкой не делают - это тока спортивные варианты, ибо мягкая - это как раз зимняя чтобы когда задубевает она сохраняла свойства нормальные...
А вот если центровка диска сбита, то вполне может шлепать - слышал я такой звук... но в основном на грузовиках... одни раз тока на легковушке, это из-за того что профиль резины то касается дороги то нет - колесо-то неровно сидит... Так что, novichok , подними машинку на домкрате и покрути колеса руками и смотри на профиль и на равномерность износа - в принципе должно быть видно... если говоришь грыж нет... значит тока это остается... про брак резины я пока промолчу
ЗЫ. Когда крутить будешь подопри чтобы не поехала машинка и коробку в нейтраль.
