Открутить/сменить рукоятку КПП
IGO
Авто: NAC GBE МКП
Re: Открутить/сменить рукоятку КПП
Сообщение IGO »
Ребята, что - никто так и не открутил эту рукоятку? Так хочется её выкинуть.
Aleksis
Сообщение Aleksis »
IGO, Похоже на то,что -нет!!! :-(
Вот здесь смотрите: modules/xphpbbi/viewtopic.php?t=754&sta ... 0473365172
Наделали клонов. :-x
IGO
Авто: NAC GBE МКП
Сообщение IGO »
DIMON, рисунок хорош, только есть маленькое сомнение - а вдруг там нет резьбы? То есть посадка на зажим/зажим+клей? Нигде нет рисунка этого узла покрупнее?
maxps
Сообщение maxps »
Dimon писал(а): Вот здесь смотрите: modules/xphpbbi/viewtopic.php?t=754&sta ... 0473365172
не работает ссылка...
(МКПП) Загнал машину на мойку попросил сделать влажную уборку салона, а эти засранци выламали ФСЕ крепления кожуха КП. Сейчас не могу поставить новый, т.к. нужно снять рукоять. Больше не могу так ездить... кожух постоянно проваливается во внутрь. Как только не пробывал, ручка не снимается.
nikolaich
Сообщение nikolaich »
Ручка прикручена. Чтобы ее вывернуть, надо с силой вращать ее против часовой стрелки!
Посмотри схему тут:  https://213.234.216.242/nissan/details. ... d=4B500104
Если не получиться срежь ее ножем.
Удачи!
Nissan Almera Classic
seryj
Сообщение seryj »
набалдашник ручки КПП на N16 выкручивается против часовой стрелки (с усилием); пластиковая накладка снизу крепится винтом; сам снимал (облезла краска на пластиковой накладке); кстати, т.к. родная нравится больше, то аккуратно зачистил наждачкой и покрасил серебристым металликом, сейчас как новая...
maxps, а тебе именно крепления сломали или резинка зажимная слетела?
а ручка откручивается... у меня правда резьбовая втулка стала проворачиваться внутри ручки когда снимал, так я снял ручку, а втулку газовым ключом отвернул и втавил обратно ручку... правда сейчас ручка от FF2 стоит, она удобнее :)
tttt
Сообщение tttt »
Где покупал и сколько стоит? Напиши обезательна мне она тоже пригленулась.
нигде не покупал, друг подарил :)
только одно НО - она вообще не подходит :) нужно рассверливать, причём так, чтоб туго надевалась, т.к. резьба тоже не подходит :D
ШОФЕРРР
Сообщение ШОФЕРРР »
Коллеги! Все гораздо проще: с силой тянете вверх резиновую "головку" ручки, когда она соскочит - под ней пластиковая втулка, она откручивается газовым ключом против час. стрелки и все. Правда потом использовать штатную ручку, скорее всего, не получится.
ШОФЕРРР, ты вообще читал что мной написано выше???
Sedoy4
Сообщение Sedoy4 »
Ну очень не правилась мне штатная ручка КПП у N16: маленькая, жесткая, на морозе становилась очень холодная, да и облазит быстро. Недавно друг подогнал от Пассата Б-5, которую собственно и решил поставить. Кстати она тоже внутри имеет резьбу и накручивается на шток, но диаметр резьбы немного побольше, но это мелочи...
Демонтаж штатной производился газовым ключом через тряпку, ручку нужно просто сорвать с клея, а дальше идет легко.
очень был удивлен её весом - почти 300 грамм!!! пассатовская по стравнению с ней вообще ничего не весит. Как я понимаю, такой тяжелой её сделали для гашения мелких вибраций, идущих с двигателя. Но не без вреда - ход штока стал очень вялым и со временем появлялся дурацкий бребезг (
Для установки, нижнюю часть ручки Б5 я аккуратно обрезал (примерно на 1,2 см) и внутри срезал часть пластика, оставив резьбу. В верхней части ручки идет сужение, которое при проворачивании на штоке превращается в резьбу нужного размера. Для ёё усиления на нижнюю часть резьбы штока я намотал немного мед. лейкопластыря, чтоб диаметр соответствовал резьбе ручке, а верхнюю часть резбы оставил голой. А для того, чтобы кожух не отделялся, его нужно вывернуть наизнанку и немного какбы прибоднять с помощию тогоже лейкопластыря и вывернуть обратно.
Вот что вышло:
Плюсы после замены: в ЗНАЧИТЕЛЬНО лучшую сторону изменилась избирательность и ход КПП (прям как на иномарке), удобно держать в руке, мягкая, а не каменная, как штатная, на морозе не мерзнет.
Минусы: не выявлены!
Последний раз редактировалось Sedoy4 29 янв 2008 00:02, всего редактировалось 1 раз.
Freerider
Сообщение Freerider »
Граждане :), у кого есть родная ручка КПП облезшая!!!!!! очень надо. или может у кого валяется ненужная... или готов поменять на свою не облезшую!!!!!!
Последний раз редактировалось Freerider 31 мар 2008 20:48, всего редактировалось 1 раз.
[size=medium]SHIFT_convention[/size]
salmax
Сообщение salmax »
а я аккуртненько обклеил рчку и среднюю накладку кожей. кожу взял на "толкучке". просто купил женскую юбку за 100 рублей =))) кто будет тоже так делать - маленький совет., надо срезать с каждого края желоба (в котором находится накладка) по 3-4 мм, чтоб накладка туда потом нормально вошла.
PS я обклеивал накладку тоже, так как она у меня была совсем облезшая, но была бы нормальная-  не стал бы.
Альмера N16 1.5 2003 г. ручка
