Стал обладателем Ниссан Альмеры буквально на днях, и не могу понять следующего:
Когда вынимаю родной ключ из замка, красная лампочка иммобилайзера начинает моргать. В инструкции написано, что лампочка должна моргать, когда ключ зажигания в положении LOCK, а в положении ON моргать не должен.
В положении ON лампочка и не моргает - тут все ОК, но вот должна ли она моргать при вынутом из зажигания ключе????
ЗЫ
ЦЗ при этом работает исправно - машину закрывает и с ключа, и кнопкой на панели
не срабатывает центральный замок и загорается индикатор сигнализации
Piligrim
- CHERN
- Авто: Skoda Octavia 1,8TSI
Re: не срабатывает центральный замок и загорается индикатор сигнализации
При вынутом ключе лампочка моргать должна. Так что без паникиPiligrim писал(а): В положении ON лампочка и не моргает - тут все ОК, но вот должна ли она моргать при вынутом из зажигания ключе????
Desire
slavich, наблюдаю ту же самую картину. Но считаю, что всё из-за замка богажника. Скорее всего он тупо замерзает, тем более на него постоянно вода льётся. Проедешь 10 минут, перезагрузишь альмерик и всё ок.
п.с. Есть ещё забавная штука.. Раз пять подряд попробуйте открыть-закрыть двери с центрального замка, кнопочкой на водительском сиденье..)))
Я свою грустную и тянущуюся 2 года историю про центральный замок, иммобилайзер и многочисленные попытки нашего доблестного авторизованного сервиса это починить рассказывала здесь где-то весной.
Считаю, что удалось добиться определённого успеха, поменяв во второй раз активатор закрывания замка багажника на моей Алмере N16 хэчбэк. Первый раз поменяли - посталили такой же, от хэчбэка. Ситуацию это не спасло - в морозы замок щелкал, но не закрывался, лампочка иммобилайзера не гасла. Поменяли во второй раз, в другом сервисе- поставили активатор от седана. Обругав предыдущий сервис и активаторы от хэчбэка. За нынешнюю осень проблем пока не было - замок закрывается после морозной ночи, лампочка не загорается (3 раза тьфу). Ждемс НАСТОЯЩИХ морозов!:)
Последний раз редактировалось Mari 02 дек 2008 17:10, всего редактировалось 1 раз.
KLN
- Авто: nissan
Re: не срабатывает центральный замок и загор&
Поробуй достать кнопку и почистить контакты ..У меня пока таких проблем небыло ..тьфу три раза ... :pleasantry: машина 2004 года ..slavich писал(а): видимо не совсем понятно изложил - я открываю и закрываю двери с брелка снаружи машины, а внутри пользуюсь кнопкой на двери. так вот она то и глючит в первые минуты после завода машины.
Последний раз редактировалось CHERN 02 дек 2008 17:07, всего редактировалось 1 раз.
watterroof
Точно такая же история хетч дек2005 выпуска. только вот гарантия судя по всему - закончилась уже
Всё равно отпишитесь пожалуйста как себя ведет машина после морозов.
Всех с Новым Годом и Рождеством! В каникулы была возможность понаблюдать, как ведет себя центральный замок с замененным активатором закрывания задней двери и иммобилайзер при хороших морозах. Итак: центральный замок при включении зажигания срабатывал всегда, лампочка иммобилайзера считанные разы при этом не гасла, но это ничему не мешает. Потухала при следующем включении зажигания. Буду наблюдать дальше, зима еще дооолгая предстоит. В сервис больше обращаться с этой проблемой не буду, тем более, что в таком варианте редкого проявления проблем не причиняет.
amyudin
- Авто: Almera N16, 2005 HB
это болезнь хэтчей, сам уже замучился с ней живя на крайнем севере
вот решение уже давно найдено: https://autodata.ru/item.osg?idt=71&idn=1347, в скором времени собираюсь заняться сборкой данной схемы и монтажом на авто, постараюсь сделать отчёт
Almera N16 Hatch 1.5 МКПП, 2005г
KLN
- Авто: nissan
А уменя нехлопает ..! не вмороз не взной ..Зато ключ невидит иммобилайзер..
Закроешь разок из салона машинку --потом запускает двигатель ..
