Страница 2 из 8
Re: Скрежет после заводки
Добавлено: 31 янв 2008 12:22
у меня появилась такая хрень после того, как машина сильно промерзнет на улице: заводишь - и первые 5 минут к звуку работы движка добавляется очень тихое клацанье (не скрип, и не скрежет). Типа знающие люди послушали и сказали, что это работа клапанов по промерзшему маслу... а меня сомнения берут - так ли это? :dntknw:
Добавлено: 31 янв 2008 13:13
Круглоff
все может быть. и еще уровень масла проверить нужно: при недостаточном уровне гидрокомпенсаторы стучать начинают...
Добавлено: 31 янв 2008 14:53
Круглоff писал(а): и еще уровень масла проверить нужно: при недостаточном уровне гидрокомпенсаторы стучать начинают...
Масло в норме, проверяла.
ЗЫ. Круглоff, спасибо за бампер, вчера доставили :-*
Добавлено: 01 фев 2008 22:15
RoKot
Kalinka писал(а): у меня появилась такая хрень после того, как машина сильно промерзнет на улице: заводишь - и первые 5 минут к звуку работы движка добавляется очень тихое клацанье (не скрип, и не скрежет). Типа знающие люди послушали и сказали, что это работа клапанов по промерзшему маслу... а меня сомнения берут - так ли это? :dntknw:
Такая же фигня и у меня. Денек постоит на холоде и при первом заводе минут пять тихий такой звук. Не поймешь, толи скрип металлический, толи свист. Мне кажется, что  слева от движка свистит, где-то в ремнях
Добавлено: 04 фев 2008 14:04
RoKot
Это наверное не есть хорошо, раньше этого не было, и заморозков пока нет. Масло в норме.
Добавлено: 12 фев 2008 00:16
RoKot
Появилась проблема, при утреннем запуске свистит до прогрева. Началось это после того как не ездил дня три в праздники новогодние и машина стояла на холоде. А теперь холодов нет а по утрам все равно свистит. :( Масло в норме.
Подскажите пожалуйста, что свистит, во скока обойдется ремонт.
Добавлено: 12 фев 2008 01:55
magenta
так же свистит с право от двигателя , с прогревом свист нарастает и не проходит продолжительное время. проехав заглушив ,может пропасть ,а может и нет. грешу на подшибники роликов . началось в морозы ,продолжилось и в отепель.поеду в сервис в конце недели.
Добавлено: 12 фев 2008 16:01
Slon
у меня меняли ремни генератора и гура сказали что надо будет подтянуть через денька 2-3, как раз на 2 день появился свит на холодную (правда без скрежета), подтянули ремни и всё теперь тишина. просто надо послушать если свист то мож у тя и ремни
Добавлено: 12 фев 2008 18:02
RoKot
Slon писал(а): просто надо послушать если свист то мож у тя и ремни
Не, скрежета (тьфу, тьфу, тьфу) нет. Свист есть. сегодня его кстати не было. Удивительно.
Добавлено: 15 фев 2008 01:03
magenta
записался на диагностику на выходные. свист пропал, нет 4 дня ,что показывать и говорить где свистело незнаю.
Добавлено: 15 фев 2008 13:51
Slon
у меня у сестры тоже был непонятный шум из подкапотного пространства, но у сервестменов он исчез они только руками развели, ничего делать не стали
Добавлено: 03 июл 2008 00:16
RoKot
Кто-нить вылечил залипающий бендикс? Как его лечить? заменой или смазкой???
Добавлено: 03 июл 2008 23:12
RoKot
Вылечил сам. на сервисе сделали профилактику стартера какую-то. Тьфу-тьфу-тьфу все хорошо пока.
Добавлено: 03 авг 2008 20:55
ass95
Однозначно стартер! У меня такая же фигня :((( Вот думаю самому сделать можно? Или уж отдать на сервис?
Добавлено: 23 окт 2008 01:23
Addict
Господа, лечится смазкой данный скрип?
То же самое, как только ключ уходит в положение зажигания из положения прокрутки стартера, скрежет дай боже раздается, за 1 секундку стихает, но за это время оборотов 5 точно совершает.
