Страница 2 из 3
Re: Ремень ГРМ
Добавлено: 18 фев 2009 01:38
Oxygen
Тоже планирую сменить ремни т.к. уже трещены пошли,но без роликов (жаба душит).
Re: Ремень ГРМ
Добавлено: 18 фев 2009 14:37
Falschstart
а ролики дорогие? не смертельно если только ремни заменить?
Re: Ремень ГРМ
Добавлено: 18 фев 2009 23:02
Oxygen
Я смотрел  там ролик натяжителя больше 1 к стоит.
При стоимости ремня  150-200 рубов.
Re: Ремень ГРМ
Добавлено: 19 фев 2009 01:06
N-Drey
ролики редко гудеть начинают и в основном если переборщить с натяжением ремня,так что меняйте ремень и не партесь.
...замена ремень + ролик,это из "истории" по замене ремня ГРМ,там всё таки нагрузки покруче будутЮда и цены другие,в случее чего... :derisive:
Re: Ремень ГРМ
Добавлено: 19 фев 2009 10:39
у меня тож свистит,ток свист больше похож на свист от ролика чем от ремня.потом машина прогреваетса и все норм.
Re: Ремень ГРМ
Добавлено: 19 фев 2009 12:04
Vitalik_K
Да у меня тоже в холодную и сырую погоду до прогрева металлический свист. Кажется от натяжного ролика.Пробег 90000. Менять ли?
Re: Ремень ГРМ
Добавлено: 19 фев 2009 12:32
Falschstart
и  у меня 90000.вот думаю с роликами или нет...
Re: Ремень ГРМ
Добавлено: 19 фев 2009 13:10
у меня 100000 почти)))
Re: Ремень ГРМ
Добавлено: 19 фев 2009 15:32
Falschstart
менял ??=))
Re: Ремень ГРМ
Добавлено: 19 фев 2009 18:37
нет
Re: Ремень ГРМ
Добавлено: 19 фев 2009 19:27
ruszv
там 2 ремешка.................думаю не мог он из-за слабой натяжки ремня засвистеть, значит время ему пришло...структура резины изменилась.................попробуй как натяг???????????????????????а чтоб не свистел и поездил есче ЕСТЬ спец спрей КОНДИЦИОНЕР РЕМНЕЙ на работабщем движке попшикал при свисте, после сей процедуры свист пропадает:):):):):)ВОТЬ
Re: Ремень ГРМ
Добавлено: 19 фев 2009 22:54
N-Drey
ruszv писал(а): там 2 ремешка.................думаю не мог он из-за слабой натяжки ремня засвистеть, значит время ему пришло...структура резины изменилась.................попробуй как натяг???????????????????????а чтоб не свистел и поездил есче ЕСТЬ спец спрей КОНДИЦИОНЕР РЕМНЕЙ на работабщем движке попшикал при свисте, после сей процедуры свист пропадает:):):):):)ВОТЬ
меняется как структура так и длинна
Re: Ремень ГРМ
Добавлено: 19 фев 2009 23:20
ruszv
ну не столь существенно фтоб он СВИСТЕТЬ начал..............Хотя всяко бывает!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО за коррективы:):):):)
Re: Ремень ГРМ
Добавлено: 20 фев 2009 00:28
Spektr
Я тоже при работающем двигателе брызгал на ремень силиконом переставал, тоже было похоже на ролик. Поменял ремни и все ОК.
Re: Ремень ГРМ
Добавлено: 20 фев 2009 10:05
ruszv
вово:):):):):)ТАК что свист прежде ВСЕГО от РЕМНЕЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!
