Страница 2 из 2
Re: повышенный расход топлива
Добавлено: 24 мар 2008 23:53
Lex
ATAMAH писал(а): В день наезжаю примерно 40-50 км,
А по времени, сколько занимает в день? Сколько расход по трассе? Расход по городу, не показатель (от 7 до бесконечности)
Добавлено: 25 мар 2008 00:47
ATAMAH
Да по трассе я вообще пока не езжу. В основном на работу, сработы, по времени это занимает минут 15-20 в одну сторону без пробок, на прогрев минуты 2-3. Думаю что из-за такой езды расход и повышается.
Добавлено: 07 апр 2008 17:58
ATAMAH
Люди, подскажите как выкруть лямбду? Ключом и головкой туда не подлезть, ключом-трубкой не получается никак открутить, провода от нее уже обрезал, так как иначе вообще не подлезть никак. Кстати с отключенной лямбдой чек не загорается, это нормально? И можно пока без нее ездить?
Открутил, новую поставил. На старой лямбде было 2 белых провода один черный, на новой также. Провода соединял так, как и было на старой. Правильно или надо как-то их проверять? И как теперь проверить нормально ли работает новая лямбда?
Добавлено: 08 апр 2008 09:40
чёрный - сигнальный, остальные - подогрев...
на новой лямбде была инструкция наверное? сравни...
Опять про расход
Добавлено: 10 окт 2008 22:36
ATAMAH
Доброго времени суток!
Альмера Н15 1998 год, 1.6 АКПП. Расход по городу 12-13 л, по трассе 8 л.
Лямбу менял, инжектор чистил, диагностику прошел - не помогло.
Вопрос в другом. Когда при езде резко поворачиваешь руль в повороте - стрелка указателя топлива заметно опускается вниз и не возвращается обратно. Так вот, может ли какой-либо косяк в ГУРе или в рулевой системе так влиять на расход?
Честно говоря, машина очень нравится, но такой расход уже напрягает.
И еще, при переключении с 1 на 2 машина немного дергается, знаю, что проблема в коробке, она может влиять на расход?
Заранее спс.
Добавлено: 12 окт 2008 12:39
romanciuc
Атаман, а СО2 ты проверил?
Добавлено: 12 окт 2008 14:12
ATAMAH
Да все проверял, компьютерная дагностика неисправностей не показала
Добавлено: 13 окт 2008 18:14
DeSotta
тогда вам помогут альтернативные виды топлива: ))
https://www.doodoo.ru/autos/2743-na-che ... ekhat.html
Добавлено: 13 окт 2008 21:06
ATAMAH
шутку понял, смешно  :jester:
Добавлено: 23 дек 2008 19:12
Ладо
У меня N15 99г. 1,6, механика... Увеличился расход с 9 до 13-14 литров. Может это болезнь у альмер с возрастом? Причем, как я заметил, расход увеличился после замены шруза, но я неверю что это как то меж собой связанно. Диагностику не делал, пока что...
Добавлено: 06 янв 2009 02:07
kewell
ATAMAH писал(а): Доброго времени суток!
Заранее спс.
У меня тоже с 1 на 2 дергается! Ездил тестил коробку! говорят, если не напрягают толчки, то можно и так ездить!
n15 97год, 1,6 АКПП! Расход 13-14.5 л.!
