Залипло колесо
- Авто: .
Re: Залипло колесо
стачивать колодки - не выход. смотри суппорт: либо направляющие, либо цилиндр.
- хХХХса177(Антоха)
Re: Залипло колесо
Grek_ssau прав,скорее всего клинят суппорта,с эти лучше не шутить!!!
Re: Залипло колесо
Направляющие супорта... блин слесарюги говорили что нет, надо перепроверить , Кстати как это сделать самому??? а вот по поводу диска??? если его повело то это проявляеться биением в педаль при торможении???
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
Re: Залипло колесо
ещё как проявляеться...
а направляющие - вынимаешь колодки и тудым-сюдым суппорт
Re: Залипло колесо
И он должен без закливания легко в разные стороны двигаться?
Re: Залипло колесо
смазочки под пыльники напрвляющих добавь после проверки, только не набивай полностью, а то пыльники порвет. графитки или ШРУС.
Re: Залипло колесо
Так и сделаю смажу:) направляющие на всякий:) А супорт не клинит я его менял уже , если кстати кому нужен могу продать , оригинал, б\у:) правый передний Алька N16 2000г.в!
Re: Залипло колесо
Dimon: а целиндр какой главный? как он может повлиять?
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
Re: Залипло колесо
отвечу тебе за Dimonа:)
если ты про главный тормозной, то это который к акуумнику прикручен...
думаю принцип работы одинаковый, тогда если в нём сальники и колечки сдохли (на это очень влияет качество ТЖ), то кстати может клинить суппотр, но и тормозить будет погано, хотя не факт...
Re: Залипло колесо
Я не про главный, я про рабочий, тот который в суппорт вставлен.
Re: Залипло колесо
Была и у меня такая бяка даже машину в сторону бросало сними колодки посмотри пыльник поршня потом ослабь чуть чуть спускник воздуха на тормазном цилиндре и нажми чем нибудь поршень две три капли тормазухи тебя не устроит зажми спускник ставь тормоза и крутни рукой барабан должен крутиться легко .
Re: Залипло колесо
разбирал сегодня все это дело, снимал колесо , поднял суппорт вверх а колодочки то не вытащились:) пришлось чуть ли не молотком их отстукивать со своих посадочных мест! вобщем колодки не отходят от диска потому что они как будто удлинились чтоли ! вобщем решил купить новые , поехал купил и новые тоже не влезают туда ! вобщем вернул их назад! Снова пришлось обтачивать все 4 свои старые передние колодки!
почему происходит такая мистика не пойму :dntknw: , обточил, вложил их туда результат пока незнаю, никуда далеко не ездил:( проверяю по температуре штамповки:) если горячие после 5 км и больше значит колодки снова трут диск:)
Special-K
- Авто: Civic 4D
Re: Залипло колесо
Sanek2003, колодки и должны плотно сидеть. Я свои тоже отковыривал. Там по краям есть как подобраться. а вот будут болтаться - будет хреново, так как они смогут наооборот касаться диска когда это не нужно. Или ты ожидаешь увидеть сантиметровый зазор между колодкой и диском? ))))
Re: Залипло колесо
нет о сантиме зазора я не говорил, вобщем когда зимой почувствовал резкий запах колодок я вышел из машины и потрогал диски (штамповку) передний правый был настолько горяч что я обжогся при этом передний левый был холодный! я в свою очередь поехал в сервис , я там особо вокруг слесарюг не бегал и мне сказали после типо ихней диогностике что подклинивает суппорт.... я его купил (новый) и что вы думаете , я снова через пару километров почувствовал запах, вобщем таже бойда , только с новым суппортом! поехал в другой сервис, всю эту хе-ь расказал, сняли все это дело подточили колодки по краям ,( с низу и с верху) вобщем укоротили их, вроде все нормально на пару месяцев стало, но вот тперь чувствую что оба колеса греються...
короче мистика!!! направляющие в порядке :dntknw: как будто эти места куда вкладываються колодки меньше на моей машине :dntknw: новые колодки вкладывал ... чтобы их туда внедрить пришлось бы их туда забивать! :dntknw:
