Страница 2 из 6
Re: помогите! рулевая тяга N16
Добавлено: 08 апр 2008 23:13
Sanek2003, просто молодец!
исходя из проанализированных реек, наверное имеем
Рулевая рейка Nissan Almera N16E
L=305, M16x1, M14x1,5
не точно, жду последних измерений:)
Добавлено: 10 апр 2008 01:19
Sanek2003
о, блин! тока по линейке могу померить ибо дома нету больше ничего! или на работу тащить через два дня! короче где длинная резьба(1.5) 13мм а где короткая со стороны шарнира (1мм резба) там15мм, вобщем на работу не потащю считаю что померил супер:)
Добавлено: 10 апр 2008 01:23
Sanek2003
Вобщем где длинная резьба 1.5мм там толщина 13мм , а где резьба 1мм со стороны шарнира там толщина 15мм! :)
Добавлено: 10 апр 2008 01:24
Sanek2003
Вобщем где резьба длинная 1.5мм там толщина 13мм, а где резьба 1мм со стороны шарнира там толщина 15мм:)
Добавлено: 10 апр 2008 08:48
наверное всё-таки 14мм и 16мм:) а то не стандартная какая-то резьба получаеться:)
Sanek2003, спасибо за измерения!!! огромное!!!
PS. как поменяю, отпишусь, чё да как!
Добавлено: 10 апр 2008 12:25
Sanek2003
На работу всетаки притащю померию все же штангеном:) Не зачто;)
Добавлено: 10 апр 2008 12:35
Sanek2003
А ты от японки заказал? или какие?
Добавлено: 10 апр 2008 12:41
да, от японки... может подойдёт:)
Добавлено: 10 апр 2008 13:40
Sanek2003
Класно ! напишеш че да как !
:pooh_honey:
Добавлено: 10 апр 2008 13:50
конечно напишу!
если этот не подойдёт, в одном магазе сказали, что от примъеры влез, но со своим шаровым наконечником
Добавлено: 10 апр 2008 14:05
Sanek2003
Вобщем я смотрю у тя куча вариантов:) Мне вот про японский вариант интересно:))) просто очень уж запомнилось как продавцы втирали что не подойдет! А как проявилась данная полмка?
Добавлено: 10 апр 2008 14:21
да не знают они ни фига! хотели наверное на рейку развести:)
как появилась? да со временем наверно разбилась:) руль стучит если его туда-сюда пошатать...
я как поставлю, обязательно отпишусь чё так да как.
Добавлено: 10 апр 2008 16:21
Sanek2003
Ок ждемс :dance2: :good:
Добавлено: 14 апр 2008 08:38
полез я на выходных смотреть чё, да как...
до внутренностей не долез, т.к. всё-таки выяснилось, что стук именно от рейки - внутренний шток болтаеться вверх-вниз, от сюда звук (наберут идиотов по объявлению, они потом сервисменов из себя корчат!).
НО: купленная японская тяга уже не подходила по однму параметру - у родной резьба со стороны наконечника М12х1,25(примерно), а у купленной М14х1,5... чувствую и внутренняя не такая...
PS. в одном сервисе-магазине сказали, что от Примъеры P12 подходит, только наконечник тоже от неё нужен...
Добавлено: 14 апр 2008 11:05
Sanek2003
Ты тоже нарвался на неквалиффицированных слесарей, очень обидно , понемаю, у меня было с суппортом такое! Значит выходит что не твоя тяга не моя не подходит :dntknw:
