N16: Гайки на литье, параметры
- Авто: .
Re: N16: Гайки на литье, параметры
давайте сразу решим вопрос. шпильки не снимаются, на болты не меняются. существуют гайки для литья. эстетический вопрос решается покупкой дисков с колпачком, закрывающим ступицу.
- хХХХса177(Антоха)
почти в каждых крупных автозапчастях продаются специальные гайки(хромированные закрытые шляпкой) смотрятся лучше чем болтыArtemiy23 писал(а): Так это же не красиво выглядеть будет, сквозь хромированную гайку будет торчать ржавая шпилька! Или я чего то не понимаю?!
- Artemiy
Ок, спасибо за инфу!
Подарки бывают двух типов: которые не подарили и котрые лучше бы не дарили!
- CHERN
- Авто: Skoda Octavia 1,8TSI
Все верно. Называется колпачковая гайка.хХХХса177(Антоха) писал(а): почти в каждых крупных автозапчастях продаются специальные гайки(хромированные закрытые шляпкой) смотрятся лучше чем болты![]()
- Mich@il
- Авто: Almera N16 1.5 2001
Секретки на колеса
Кто-нибудь ставил гайки-секретки на диски или таковых (гаек) вообще не бывает? P.S.Первая машина со шпильками.
- CHERN
Читаем тему с первой страницы - получаем ответ на вопросMich@il писал(а): Кто-нибудь ставил гайки-секретки на диски или таковых (гаек) вообще не бывает? P.S.Первая машина со шпильками.
- Mich@il
Да, но ведь это обычные гайки и в них нет никокого секрета (разве что головка на 19:)). Интересно как устроены секретки.
- хХХХса177(Антоха)
секретка-та же гайка,только с измененным видом грани,подходящей под определенный ключ
- CHERN
Mich@il писал(а): Интересно как устроены секретки.
хХХХса177(Антоха) писал(а): секретка-та же гайка,только с измененным видом грани,подходящей под определенный ключ
- Devchonka
- Авто: N-16, 1.8
Добрый день.
Вопрос по гаечкам.
То что на литье стоят гайки отличные от гаек для штамповки это уяснила. (насколько поняла угол конуса,и вылет самого конуса разные). И применять гайки от штамповки на литье не рекомендуется.
Вопрос: можно ли применять гайки от литья для штамповки?
(на зиму штамповочку приобрела). ))
Вопрос по гаечкам.
smartfon
- Авто: Almera 1.5 Luxury
всем привет , ситуация следущая я прикрутил штамповку гайками от литых катков которые на лете стояли ... в чем подвох *? ездить можно не отвалятся или нужно обязательно для штамповоного диска гайки *? вроде бы прикрутил их держаться......
Грызть гранит науки, чтобы утолить жажду знаний? Странно....
- CHERN
Если шпилька внутри не уперлась в колпачок гайки и хода резьбы на гайке хватило для нормальной затяжки, то ничем не грозит.smartfon писал(а):всем привет , ситуация следущая я прикрутил штамповку гайками от литых катков которые на лете стояли ... в чем подвох *? ездить можно не отвалятся или нужно обязательно для штамповоного диска гайки *? вроде бы прикрутил их держаться......
smartfon
Спасибо огромное успокоил )) хотя вприницпе есть гайки для зимней резины .может и поменяю открутить впринципе не долго !CHERN писал(а):Если шпилька внутри не уперлась в колпачок гайки и хода резьбы на гайке хватило для нормальной затяжки, то ничем не грозит.smartfon писал(а):всем привет , ситуация следущая я прикрутил штамповку гайками от литых катков которые на лете стояли ... в чем подвох *? ездить можно не отвалятся или нужно обязательно для штамповоного диска гайки *? вроде бы прикрутил их держаться......
