Страница 2 из 3
Re: N16: Гайки на литье, параметры
Добавлено: 15 апр 2008 11:41
давайте сразу решим вопрос. шпильки не снимаются, на болты не меняются. существуют гайки для литья. эстетический вопрос решается покупкой дисков с колпачком, закрывающим ступицу.
Добавлено: 15 апр 2008 12:49
хХХХса177(Антоха)
Artemiy23 писал(а): Так это же не красиво выглядеть будет, сквозь хромированную гайку будет торчать ржавая шпилька! Или я чего то не понимаю?!
почти в каждых крупных автозапчастях продаются специальные гайки(хромированные закрытые шляпкой) смотрятся лучше чем болты  :ok:
Добавлено: 15 апр 2008 12:51
Artemiy
Ок, спасибо за инфу!
Добавлено: 15 апр 2008 13:19
хХХХса177(Антоха) писал(а): почти в каждых крупных автозапчастях продаются специальные гайки(хромированные закрытые шляпкой) смотрятся лучше чем болты  :ok:
Все верно. Называется колпачковая гайка.
Секретки на колеса
Добавлено: 06 окт 2008 15:47
Mich@il
Кто-нибудь ставил гайки-секретки на диски или таковых (гаек) вообще не бывает? P.S.Первая машина со шпильками.
Добавлено: 06 окт 2008 15:53
Mich@il писал(а): Кто-нибудь ставил гайки-секретки на диски или таковых (гаек) вообще не бывает? P.S.Первая машина со шпильками.
Читаем тему с первой страницы - получаем ответ на вопрос ;)
Добавлено: 30 дек 2008 01:36
Mich@il
Да, но ведь это обычные гайки и в них нет никокого секрета (разве что головка на 19:)). Интересно как устроены секретки.
Добавлено: 30 дек 2008 01:58
хХХХса177(Антоха)
секретка-та же гайка,только с измененным видом грани,подходящей под определенный ключ
Добавлено: 30 дек 2008 12:49
Mich@il писал(а): Интересно как устроены секретки.
хХХХса177(Антоха) писал(а): секретка-та же гайка,только с измененным видом грани,подходящей под определенный ключ
Добавлено: 31 дек 2008 02:37
Mich@il
CHERN, огромное спасибо!
Добавлено: 01 ноя 2009 00:42
Devchonka
Добрый день.
Вопрос по гаечкам.
То что на литье стоят гайки отличные от гаек для штамповки это уяснила. (насколько поняла угол конуса,и вылет самого конуса разные). И применять гайки от штамповки на литье не рекомендуется.
Вопрос: можно ли применять гайки от литья для штамповки? :oops:
(на зиму штамповочку приобрела). ))
Добавлено: 01 ноя 2009 14:46
джек
Ты же сама ответила на свой вопрос.
Добавлено: 18 ноя 2010 21:11
smartfon
всем привет , ситуация следущая я прикрутил штамповку гайками от литых катков которые на лете стояли ... в чем подвох *? ездить можно не отвалятся или нужно обязательно для штамповоного диска гайки *? вроде бы прикрутил их держаться......
Добавлено: 19 ноя 2010 10:40
smartfon писал(а):всем привет , ситуация следущая я прикрутил штамповку гайками от литых катков которые на лете стояли ... в чем подвох *? ездить можно не отвалятся или нужно обязательно для штамповоного диска гайки *? вроде бы прикрутил их держаться......
Если шпилька внутри не уперлась в колпачок гайки и хода резьбы на гайке хватило для нормальной затяжки, то ничем не грозит.
Добавлено: 20 ноя 2010 19:49
smartfon
Спасибо огромное успокоил )) хотя вприницпе есть гайки для зимней резины .может и поменяю открутить впринципе не долго ! :o
