Руль не возвращается в исходное положение.
Все что связано с рулем
Falschstart
Авто: n16
Re: Руль не возвращается в исходное положение.
Сообщение Falschstart »
только сервис на стороне..
а что может быть неисправно чтобы я улетел?))))
иза сходразвала может такое быть? мне кажется врятли..
то что тебе написали про то что из за занижения у тебя карданчик угол изменил эт бред.тыже не рейку опускал ниже относительно рулевого вала.больше оборотов руля тоже не как не может быть.эт в рейке должно изменится число зубьев.)
руль не возвращается мне кажется из за подшипников опорных разбитых.либо просто чашка пружины не легла на опорник.
если это подклиневает крестовина,что врятли,то эт легко проверить.побрызгай на нее вэдэшкой.ее видно из подкапота она находится в том месте где рулевой вал входит в рейку.
Falschstart
Авто: n16
спасибо..Миш, а гайку из опоры реально вытащить? или новую опору надо брать?
ту которую обломил?реально,можно выбить или высверлить и вставить туда болт
Falschstart
Авто: n16
тем самым сэкономлю касарь на опоре..она то не гнутая ниче...
alex010781
Авто: Opel Astra J
Сообщение alex010781 »
Клубни, помогите! Руль стал туго крутиться, с закусыванием, в исходное положение не возвращается. Не могу понять в чём причина - в убитых опорных подшипниках или крестовине рулевой колонки? чем дальше, там хуже становиться.
Попробуй приподними машину на домкрате, чтобы передние колеса были в воздухе. И крути, если будет крутить легко, то скорей всего опорные, хотя там нечему блин закусывать.
Карданчик можно рукой пощупать, пока кто-нибудь будет руль вращать.
Может еще и рейка сама закусывать
alex010781
Авто: Opel Astra J
вывешивал. Крутится с несколько большим усилием, чем обычно. на пыжике у меня такая же хрень была - заменил опорные и все стало гуд...
тут опорные 2 кольца пластиковых)попробуй карданчик вд брызни.
alex010781
Авто: Opel Astra J
чем я его только не поливал: и ВД и тормозухой. не помогает...
ну можт не в нем тогда дело
alex010781
Авто: Opel Astra J
сегдня при повороте руля услышал скрип. побрызгал вд на крестовину рулевой колонки и скрип пропал. значит все-таки в нем дело. Искал в экзисте - неполучилось. Ктоинть знает номер детали? :(
48080-BN001 вроде
https://www.almerashop.ru/228-elementy- ... eniya.html в альмера шоп все номера есть и карданчиков в сборе и крестовин
alex010781
Авто: Opel Astra J
Хотел бы узнать, какие признаки умирающего насоса ГУР... поделитесь опытом :?
