Такая же проблема. Думаю радиатор забился пухом и прочей нечестью. Мыть не пробывал,. Справляюсь так: Переключатель ставлю на подачу воздуха из двигателя, вентиляторы на всю!!)) да, и окна открываю, а то спариться можно))) вот... помогает)burn писал(а): В жаркую погоду или при включении кондиционера, температура растет, особенно при включении кондиционера.
Вентиляторы работают оба.
Подскажите что делать, а главное, куда поехать это делать?
P.S. N15, '98. жидкость в радиаторе вроде чистая
Перегрев двигателя.
Ладо
Re: Перегрев двигателя.
Такая же проб
Кто нить знает где можно приобрести радиатор на двигатель QG18 или починить его?
привет всем!машину купила недавно 2004 г.в, в машинах не разбираюсь, вот и возник вопрос!минут 10 поездила на машине температура на шкале была ровно на середине, открыла капот стало интересно посмотреть уровень зелёной жидкости в бачке, она была на мах, стала трогать шланги который вверху радиатора был горячим, которые идут к печке тоже, а вот который снизу радиатора холодный-это нормально, что он холодный?решила подождать когда он нагреется, завела машину она работала минут 10, но шланг этот так и не нагрелся, шкала температуры была на середине и вентеляторы не работали!
не прогрела полностью мотор, не открылся термостат и не пустил антифриз по большому кругу. поездий подольше.
1/2 на датчике это вобще какая температура-то?
Almera h\b.2003г.в, 1.8 МКПП, QG18!
- monarch
- Авто: Almera N16 1.8 2003
Это норма, хочется цифр - 95 градусовSTASL писал(а): 1/2 на датчике это вобще какая температура-то?
