Страница 2 из 3
Re: Индикатор неиcправности работы двигателя
Добавлено: 26 июн 2008 13:35
Ну блин я не могу на нее не обращать внимания. :-) Ведь она не просто так загорелась, потому что ей скучно стало, а потому что что то не так с двиглом. Ок, спасибо за советы. Как раз скоро на сервис поеду тормоза менять, заодно там пусть и посмотрят что с ней :-)
Добавлено: 27 июн 2008 15:56
bvg
Такая же фигня, тоже лампочка эта горит, но иногда гаснет , через некоторое время снова загорается, хотя все нормально работает ...
Пол года уже езжу с такой лампочкой
Добавлено: 27 июн 2008 16:03
Последовал совету людей. Сменил заправку. У реально разница сразу заметна. Shell говно ВР рулит! :-) Машина даже разгоняться быстрее начала и работает как часики, ни намека на неисправность :-) Все супер, спасибо за совет.
Добавлено: 27 июн 2008 16:48
bvg
А с лампочкой как дела?
Добавлено: 27 июн 2008 16:51
Не горит и даже намека нет на это. Забыл про нее как про страшный сон :-)
Добавлено: 20 июл 2008 16:33
Loki
Народ, вообщем заменил цепь ГРМ и О ЧУДО! Лампочка погасла!!! Глазам не верю, наконец-то глаза мазолить не будет мне эта хрень! (: Еще маслосъемные колпачки поменял, теперь вот надо расход масла замерить...
Добавлено: 19 фев 2010 16:01
121
вот и у меня проблемка! загорелся сегодня днем ошибка двигателя, но все работает как часы! набирает скорость отлично, на холостых отлично! но ошибка так и не гаснет! че делать! можно ли скинуть ошибку как то самому? слышал клему акумулятора можно снять
Добавлено: 19 фев 2010 16:20
Сними на ночь обе клемы, может поможет. Если нет, то в сервис, считывать код ошибки и дальше уже думать, может датчик какой барахлит.
Добавлено: 19 фев 2010 16:34
121
попробую сегодня ночью! а снять клемы надо на 12 часов? или можно меньше что бы сбить ошибку?
Добавлено: 20 фев 2010 16:55
121
нифига не помогло снятие клем, поехал в ниссан центр! короче масло было мало в движке. а когда я газанул появилась ошибка! сняли ошибку мне эту, залил до нормы масло, теперь надеюсь не загорится ошибка, если загорится то П***ЕЦ - цепь менять
Добавлено: 25 фев 2010 23:55
121
в обшем загорелась снова, в сугшробе застрял пришлось газануть...Люди подскажите пожалуйста как убрать ошибку глаза мозолит, убрать раз и навсегда либо блин лампочку эту выключить может предохранитель какой нибудь!!!
Добавлено: 25 фев 2010 23:57
масло то не смотрел?можт опять пусто?
изолентой заклей)))
Добавлено: 26 фев 2010 00:16
121
масло в норме, ну не смешно, я такой злой шас!!! что делать то! цепь не гремит все работает отлично, ехать в ниссан сервис отдевать 500ку что бы снова сняли ошибку?? и на долго ли! может попробывать сменить датчик каленвала? сколько он стоит и сколько замена? а еше интересно сколько обойдется цепь и предняятжитель там какой то? ну хотя бы примерно
Добавлено: 26 фев 2010 07:11
Замена датчика ен поможет ,если растянута цепь. Запчасти по замене цепи выйдут около 8 рублей + стоимость замены.
Ну и на будущее - купи себе БК multitronics, сразу хорошо сэкономишь на диагностике. У меня он себя уже окупил ;)
Добавлено: 26 фев 2010 09:44
N-Form
Костя какая модель троникса?
простите за офф...
