Re: Удаление шильдиков
Добавлено: 07 окт 2008 18:55
Назар, читай выше "ацетону не поддается". А жидкость для снятия лака - тот же ацетон.Specnaz писал(а): Жидкость для снятия лака рулит...правда от жены потом попадает ;D
https://club-almera.ru/
А мне в сервисе все снимали. Как Вы, не снимая обшивки выцарапывали клей из-под уплотнителя..?GUU писал(а):Я обшивку не снимал, просто тонким ножом на глубину примерно 5 мм залез под резинку и снял видимый слой клея...RoKot писал(а): У нас это стоит около 1000. И обшивку снимали, т.к. пленка из под нее никак не выходила, я это сам видел. И клей проще отдирать было в нижней части стекла.
Но, РАЗУМНЕЕ, весь клей снимать целиком, даже ценой лишнего снятия панелей, иначе в один прекрасный очень солнечный день, стекло перестанет опускаться.
https://www.aga-automag.ru/component/pa ... temid,142/Amelie писал(а): А чем можно оттереть клей от наклейки страховой на лобовом стекле?? ....
На трех машинах удалял следы от наклейки лезвием(можно ножиком даже) все ок!А чем можно оттереть клей от наклейки страховой на лобовом стекле?? Ацетону не поддается
Шкрябать его-тоже весь не отшкрябаешь(( А то очень некрасиво(((
Согласен, пахнет ацетоном, но надпись гласит об обратном!Kalinka писал(а):Назар, читай выше "ацетону не поддается". А жидкость для снятия лака - тот же ацетон.Specnaz писал(а): Жидкость для снятия лака рулит...правда от жены потом попадает ;D
+1KoSoi GlaZ писал(а):На трех машинах удалял следы от наклейки лезвием(можно ножиком даже) все ок!А чем можно оттереть клей от наклейки страховой на лобовом стекле?? Ацетону не поддается
А вот страховые талончики лепить на стекло - это не дело. Им место в урне.Amelie писал(а): А чем можно оттереть клей от наклейки страховой на лобовом стекле?? Ацетону не поддается :dntknw:
ЗЫ: в поиске была, ничего не нашла![]()
Значит хлористый метилен, дихлорэтан и прочее галогенсодержащие смоют легко.Specnaz писал(а): Жидкость для снятия лака рулит...правда от жены потом попадает ;D
:swoon: c вами химиком станешь... :new_russian:IGO писал(а): Значит хлористый метилен, дихлорэтан и прочее галогенсодержащие смоют легко.
++11!IGO писал(а):А вот страховые талончики лепить на стекло - это не дело. Им место в урне.Amelie писал(а): А чем можно оттереть клей от наклейки страховой на лобовом стекле?? Ацетону не поддается :dntknw:
Дык то ж до меня еще прилепили.. Энное кол-во лет назад. Потом, видимо, пытались аккуратненько за уголок потянуть и отклеить-не вышло. Теперь эта хрень с ободранным уголком болтается, некрасиво.IGO писал(а): А вот страховые талончики лепить на стекло - это не дело. Им место в урне.
Радуйтесь!!! Их отменили...потумо что их и так ни кто не клеил)))IGO писал(а): А вот страховые талончики лепить на стекло - это не дело. Им место в урне.
