Страница 2 из 4
Re: затрудненное переключение передач
Добавлено: 10 янв 2009 14:10
Sheriff
Да всё нормально, так и должно быть, ведь первая скорость нужна только для того, чтобы тронуться с места. У моего приятеля на мазде 3 такаяже фигня, говорит японки все такие :)
Добавлено: 13 янв 2009 12:40
Vitalik_K
Я раньше тоже мучался с 1 и R передачей. Сейчас их включаю только при полной остановке авто - включается почти всегда с первого раза.
А когда пытаюсь включить 1 передачу даже при незначительном движении - ощущение как будто шестеренки не синхронизируются и какоето биение отдается в рычаг КПП и появляется скрежет.
Добавлено: 13 янв 2009 14:56
N-Form
попробуйте как советует сам НИССАН: выжать сцепление..... подождать 3 секунды...... включить заднюю. Я только так и делаю и таких проблем не знаю.
Добавлено: 13 янв 2009 18:54
GUU
Уже где-то писал, но здесь как раз в тему!
У меня на классике (2.5 года) в последние 20 дней стали плохо(более трудно) переключаться скорости..... раньше было в удовольствие!
Сильно не бился, дном вроде в последние время не ширкал....
ТО вовремя(пробег 40 тыс)
Вопрос: в чем причина? Что делать?
Или напрячь дилера, ведь скоро 45 тысов!
Добавлено: 14 янв 2009 18:29
Vitalik_K
Может дело в кулисе?
Добавлено: 14 янв 2009 21:58
N-Drey
GUU писал(а): Уже где-то писал, но здесь как раз в тему!
может цилиндр потек?
Добавлено: 15 янв 2009 09:39
N-Drey, +1
Добавлено: 15 янв 2009 16:35
GUU
О.к., случай гарантийный?
Скоро поеду на покраску, заморочу дилера...
Добавлено: 15 янв 2009 22:24
N-Drey
ГАРАНТИЁНЫЙ
Добавлено: 16 янв 2009 18:09
GUU
N-Drey писал(а): ГАРАНТИЁНЫЙ
Ай, Большой спасиб!
Сегодня вечером к дилеру, а первая скорость перестала включаться!!! :cray:
Уж и не знаю, как бы не сломать  рычаг переключения передач!!! :dntknw:
Или может взять эвакуатор от м. Кунцево до Техцентра в Кунцево не так и далеко.....
Блин! Что делать? :shout:
Вчера сдал свою любимую в техцентр!
ОКАЗАЛОСЬ, ПОТЕК ЦИЛИНДР.....
Все прокачали, сегодня предлагают забрать, чтобы ездить, но с условием посматривать и доливать!
позже поменяют!
Добавлено: 16 мар 2009 21:22
STREETFIGHTER
У меня тоже задняя не включается. Коробка вобще живет своей жизнью, то включит, то с такой силой надо вломить рычаг, думаю когда нибудь он оторвется!!! У официалов говорят случай не гарантийный, такая проблема у всех.
Добавлено: 17 мар 2009 13:31
Vitalik_K
Про масло - я думаю независимо от производителя масло из одной группы обладает сходными свойствами. Ну какая разница между ELF Gl-4 75w-90 и Castrol GL-4 75w-90. Кстати все масла Nissan  сейчас ELF. У RENAULT-NISSAN яльянс с ELF и у диллкра сказали что все масла к ним приходят из Франции. Я залил Castrol TAF-X 75w-90 - ничего не изменилось. Однозначно проблема в коробке.
Добавлено: 20 мар 2009 21:47
CAHEK1
Проблема с переключением передач началась пол года назад решил заморочиться первым что решил сделать заменить масло-проехал 2000 км не помогло, вчера снял коробку-решил что сцепление-оказалось в норме,только выжимной туго ходил, и корзина немного лепестки с синевой,диск в нормебыли в отличном состоянии,разобрали коробку-все синхроны в норме,внутреннее состояние как новая,только на магните ничего нет,в масле никакой мет стружки нет,проверили кулису все в отличном сосотоянии,сегодня собрали -тоже самое скорости включаются с натяжкой,  ниссан альмера 2004года пробег 62000 км
Добавлено: 20 мар 2009 22:46
джек
Vitalik_K писал(а): Про масло - я думаю независимо от производителя масло из одной группы обладает сходными свойствами. Ну какая разница между ELF Gl-4 75w-90 и Castrol GL-4 75w-90. Кстати все масла Nissan  сейчас ELF. У RENAULT-NISSAN яльянс с ELF и у диллкра сказали что все масла к ним приходят из Франции. Я залил Castrol TAF-X 75w-90 - ничего не изменилось. Однозначно проблема в коробке.
Туда такое масло нерекомендуется Castrol TAF-X 75w-90!
Добавлено: 21 мар 2009 11:26
Vitalik_K
А почему не рекомендуется - потомучто оно класса GL-4/5.
