Страница 2 из 2
Re: Настроеный выхлоп.
Добавлено: 13 дек 2008 20:08
друган на хонду труено на двиг 2,2 евро р.собралса выпуск ставить полностью на ихней движке прирост от 18 до 23 лошадок(проверено стендом)разница в лошадках зависит от диаметра выпуска.
Добавлено: 19 дек 2008 04:58
realtor
Нет ,вы не поняли ,нужен выхлоп! и В статье это был спец.выхлоп для Сеат ,ценою в 400 евро.На сайте remus.ru есть выхлопы для Альмер(там даже звук прослушать можно),а цен там нету! Так ,спецы базарят,шо Ремус покруче,прироста такого правда нету,а вот повышение крутящего момента и еластичности ,так это факт,но желательно заменить коллектор.
Добавлено: 19 дек 2008 12:26
на ремусе ток оканечные банки есть на альку.колектор сварить можно на заказ впринцепе.либ искать выпуск с Bluebird Sylphy,если он конешно для них есть))).у меня глушитель ремус стоит)))
Добавлено: 19 дек 2008 12:32
Андрей52
Тема актуальна. На моей Альке в глушителе начался дребезг перегородок. Вот думаю не стоит ли поставить не оригинал, а что то с более приятным звуком. Меня больше радует звук выхлопа у БЭХ. Не рёв как на БЕШЕНЫХ ЖИГАХ, а более мужественное урчание.
Добавлено: 19 дек 2008 14:51
Falschstart
Это можно и с ремусом сделать, у них очень хороший звук.!
Добавлено: 27 дек 2008 02:19
ArtemTel
Подскажите где и почем мона настроенный выдох на альку приобрести? И вообще есть ли он прям на нее или на заказ тока?
Добавлено: 16 янв 2009 03:57
Kavalsky
Настроенный выпуск это совмещение фаз выпуска двух цилиндров с фазами начала тока двух других. Все просто и считается по калькулятору, настривается соответсвенно на определенные обороты или диапазон.
На вижке в 105 кабылин даст прирост порядка 5 кабыл, если все селать правильно.
Стоит будет сам настроенный паук. без трассы порядка 25-45 тыр. ПОМОЕМУ.
Очень зависит от квалификации и жадности специалистов. Но нужен Диностенд! и машину там похоронить на недельку. А все остальное по книжке не стоит денег.
Добавлено: 16 янв 2009 12:21
эт в журнале Т.А что ли вычитал?они там щас как раз калину мучают
Добавлено: 16 янв 2009 13:05
Kavalsky
Я это много где читал, ибо так же интересовался этой темой.
Ксати на перефирии это сделать дешевле, а вот найти квалифицированных специалистов сложнее
Добавлено: 16 янв 2009 14:34
да уж специ там те еще.
Добавлено: 16 янв 2009 15:19
DezertiR
realtor писал(а):
Прочел статью в журнале о настроеном выхлопе PIPER,правда для SEAT,написано мол такая-то компания(PIPER),создала новую модель и добилась максимального прироста лошадок(аж 22 ),при этоп звук выхлопа тихий. Правда ли это,если да,то и я себе такой непротив поставить.
Это ты где такое прочел,чтоб после изменения выхлопа в стойло добавилось столько голов скота...Сцылко есть ???Чут неверица....
Добавлено: 18 янв 2009 05:35
realtor
author=DezertiR link=topic=6600.msg99176#msg99176 date=1232101193]
Нет,ссылки нету ,это была статья в журнале Tuning,раздел" НОВОЕ в ПРОДАЖЕ"
Добавлено: 19 янв 2009 23:52
Kavalsky
Ищите в яндыксе по фразе "Настроенный выхлоп"
Очень много инфы, это не самый рентабильный тюнинг ДВС
