Страница 2 из 3
Re: Машина как самолет, гул внутри!
Добавлено: 22 дек 2008 00:30
Specnaz
Не на высоких а на постоянных скоростях.........а проще подними колесо и по шатай туда -сюда по горизонту...
Добавлено: 22 дек 2008 01:18
ushliy
Что должен "почувствовать"?
Добавлено: 22 дек 2008 10:53
ushliy
В общем! Ехал на работу утром сегодня, как и говорили менял траекторию на разных скоростях, коробка как положено жужит исправно, не в ней дело. И супорта толже не причем, т.к. звук тоже не менялся при маневрах. Еще раз напомню, гул начинает проявлятся от 20 км/ч.
Добавлено: 22 дек 2008 14:08
Евгенов Руслан
еще вариант: смещение приводного вала на 2-4 мм в радиальном направлении (типа шрус не до конца встал). при движении - именно гул дикий. есть смысл разобрать привод, извлечь шрусы, а потом загнать их на свои же места и стянуть посильнее. у меня больше вариантов "гула ту-134" нет :scratch_one-s_head:
Добавлено: 22 дек 2008 15:06
ushliy
Оке спасибо!
Добавлено: 23 дек 2008 00:31
Митяй
У меня было что-то вроде этого, тоже сильный гул и при увеличении скорости становился громче, конечно сразу на ступичный подшипник подумал. Поехал в сервис на подъёмник, все колёса перешатали перекрутили - ничего. Через нескольлко месяцев менял диски тормозные, колесо крутанули и уже отчетливо слышно разбитый подшипник. Поменял его и всё тихо тихо. Видимо тогда только начал он накрываться и слышно было только при нагрузке.
Добавлено: 23 дек 2008 14:25
Вован-22
Попробуй разогнаться и выключить двигатель на нейтралке.Если гул есть,значит дело не в коробке, а где-то в ходовой.Только сразу включай зажигание,чтобы руль не заблокировался
Добавлено: 24 дек 2008 20:23
Евгенов Руслан
а где же дело, если не в коробке? приводные валы в дифференциал уходят, а он в корпусе с коробкой.
Добавлено: 25 дек 2008 10:19
ushliy
Блин, спасибо всем госопода, на сервис поехать теперь смогу только после 11го января, уже считай праздники и машину с сегодняшнего дня в боксе на работе ставлю... Пьянству за рулем - БОЙ!
Добавлено: 26 дек 2008 15:34
alex97
Это правиль! А вот глушить машину на ходу не советую. Глупо это. Главная пара и многие другие подшипники при движении с заглушенным двигателем все равно будут вращаться, так что ничего ты этим не выявишь, а вот не дай бог в беду с неработающим гидроусилителем руля, вакуумным усилителем, тормозов и и не дай же боже вдруг заклинившим рулем, ой как попасть сможешь. Так что не надо этого делать. А про гул, если коробка не шумит, то это либо подшипники, либо шрузы. Других вариантов нет.
Добавлено: 30 дек 2008 00:42
Mich@il
Точно такая же проблема! Гул такой, что как-будто не в салоне сидишь, а в подкопотном пространстве. Из симптомов могу только добавить небольшую вибрацию ручки КПП при езде.
Добавлено: 04 янв 2009 23:01
Major81
Как выяснишь причину гула отпишись пожалуйста, вчера загудел на трассе, только гул начинается примерно с 40 км\ч, примерно 1000 км. назад был на диагностике подвески, намеков на износ ступичных подшибников и шрусов установлено не было.
Добавлено: 08 янв 2009 14:10
ushliy
Договорились!
Добавлено: 18 янв 2009 13:29
ildar_ay
та же проблема, гул начинается с 40км/ч. при осмотре ходовий никаких нареканий, посоветовал проверить ступечный, ответ такой-же... все таки уговорил официалов раскрутить на стенде, и только при 140 км/ч появился гул в правой ступице...
Добавлено: 01 фев 2009 23:29
Mich@il
Наконец-то избавился от гула путём замены обоих ступичных подшипников! Сервисмены сначала напугали, что гул идёт из коробки (им не верилось, что сразу два подшипника ступицы могут загудеть, обычно они накрываются по отдельности, да и люфта колёс обнаружено не было, и при поворотах руля звук гула не менялся), но когда подняли машину, раскрутили колёса, то было ясно, что гул идёт от ступиц (коробку прослушивали с помощью уха и железной трубки - тишина).Теперь никак не могу привыкнуть к тишине в салоне, как человек едешь!
