Страница 2 из 2
Re: Странное поведение сцепления! Помогите, плиз!
Добавлено: 14 фев 2009 00:38
Spektr
Я покупал ороигинал вроде 900р.
Добавлено: 14 фев 2009 12:45
pavel32
Ilja писал(а): Да уж 2300 - это просто песня!!!!! В Москве, я думаю, никто меньше чем за 3500 - 4000 руб. не возьмется((((( Хотя может я и ошибаюсь...
Приезжай в Брянск :) 390 км от МКАДа :) Я договорюсь с людьми, приедешь, 2,5 - 3 часа работы и назад :)
pavel32
губкин писал(а): а сколько выжимной стоит а то у меня при троганье пищит
790 р. оригинал
Добавлено: 16 фев 2009 12:41
Ivanushka
Может еще кто встречал проблемку: иногда "тупо" включается первая и задняя передачи при нормально выжатом сцеплении, тупо говоря не втыкается, помогает еще раз выжать сцепление и все работает хорошо, происходит раз на раз как говорится, где-то 2 -3 раза из десяти. Пробег небольшой 30 т. к.
Добавлено: 16 фев 2009 13:03
N-Form
Ivanushka  тут про сцепление говорят. нетуда запостил текст.
по проблеме:
Это трабл самой коробки.... практически не лечится. Сам ниссан знает об этом и рекомендует: если не включилась первая, то попробуйте ещ раз; задняя включается так: выжал сцепу........ждешь 3 секунды.... включаешь заднюю.
Добавлено: 16 фев 2009 15:29
pavel32
Ivanushka писал(а): Может еще кто встречал проблемку: иногда "тупо" включается первая и задняя передачи при нормально выжатом сцеплении, тупо говоря не втыкается, помогает еще раз выжать сцепление и все работает хорошо, происходит раз на раз как говорится, где-то 2 -3 раза из десяти. Пробег небольшой 30 т. к.
По поводу задней передачи - соглашусь. Бывает такое. А вот с первой передачей никогда проблем не было. Для профилактики можно посмотреть и отрегулировать свободный ход педали сцепления и проверить гидравлику на предмет наличия воздуха, т.е. прокачать.
Добавлено: 16 фев 2009 19:17
BEPH
390+390 = 680км, т.е. примерно литров 50 бенза, т.е. примерно немного больше тыщи рублей... то на то и выходит... :)
Добавлено: 18 фев 2009 00:43
СерыйАИБ
BEPH писал(а): [Приезжай в Брянск :) 390 км от МКАДа :) Я договорюсь с людьми, приедешь, 2,5 - 3 часа работы и назад :)
[/quote]
Добавь ещё 5 часов дороги туда и столько же обратно. Если серьёзно, то самое дешёвое, что я нашел, это 4000 рэ.(в Москве, а точнее в Зеленограде)
Добавлено: 18 фев 2009 01:29
Oxygen
[/quote]
Я обитаю в Зеленограде .Мне меняли сцепу в сборе прошлым летом 1800 отдал.
Делал чел в гараже.Занимается профессионально.
Добавлено: 09 мар 2009 22:03
mega
а если по холодной машине- передачи с 1-й по 4-ю) хреновастенько втыкаются при движениии по городу... это скорее сцепление или коробка? у меня на 2-й вроде синхронизатор наелся.. но проблемы со всеми передачами случаются.. ход педали сцепления большим кажется(((
Добавлено: 16 мар 2009 13:06
Vitalik_K
Я думаю это проблема коробки, и очень напрягает. На перекрестке с 1-ой нервничаю, 2-ую стараюсь не трогать вообще - сразу третью.  Масло сменил на кастрол таф-х - толку ни какого. Машине 4 года.
