Клинит руль.
Все что связано с рулем
Re: Клинит руль.
была осенью такая же проблема.залил его вд40 несколько раз и подклинивание исчезло.недавно мыл двигатель опять стало клинить,опять побрызгал и все норм.но менять конешно надо полюбому,все равно.
Digor
Re: Клинит руль.
Сообщение Digor »
А карданчик этот из моторного отсека видно? или он со стороны салона стоит?
Nissan Almera 2001 1.5
Re: Клинит руль.
заедает который в моторном отсеке.в салоне тож есть.
Digor
Re: Клинит руль.
Сообщение Digor »
Залил сегодня его сначала средством для очистки карбов, а потом белой смазкой из балончика, всё ок стало)))
спасибо
Re: Клинит руль.
не за что.ну эт временно скорей всего.т.к. дефект появилса и пойже может опять вылезти.
Digor
Re: Клинит руль.
Сообщение Digor »
ну да, там походу капроновые втулки просто износились в самом механизме, вот он и клинит
мля а снимать его пипец, даж не представляю как
mishanya84
Re: Клинит руль.
Сообщение mishanya84 »
Кто снимал отпишитесь?
Евгенов Руслан
Re: Клинит руль.
Сообщение Евгенов Руслан »
снимать вроде не особо трудно... по крайней мере тот вал, что в салоне. а вот как добраться до рейки?...
Digor
Re: Клинит руль.
Сообщение Digor »
На дорестайлинговой альмере 2001 размеры крестовины 15х38,снимается полностью нижний вал из салона,как поменять крестовину непонятно,тк она завальцована заводом
джек
Re: Клинит руль.
Сообщение джек »
Digor писал(а): На дорестайлинговой альмере 2001 размеры крестовины 15х38,снимается полностью нижний вал из салона,как поменять крестовину непонятно,тк она завальцована заводом
Она закернина,надо раскернить, достать старую,впрессовать новую и снова закернить.
cosmixer
Re: Клинит руль.
Сообщение cosmixer »
На дорестайлинговой альмере 2001 ставилось две крестовины. Мне это сказали и в магазе и в сервисе.Узнать можно только после снятия. Брал сразу две ,но не менял ,т.к проблема сама ушла после мойки и смазки.
makc-s
Re: Клинит руль.
Сообщение makc-s »
Вот здесь посмотрите...
https://www.club-nissan.ru/forums/showt ... hp?t=70144
Re: Клинит руль.
респектоз парню за пыльник)))
тазы спасут альмерку)))
Borisovich
Авто: Подумываю купить
Re: Клинит руль.
Сообщение Borisovich »
да она давно уже спасена) :)
