кондиционер
RoKot
Авто: N16
Re: кондиционер
Сообщение RoKot »
Если открыть капот и посмотреть на нижний левый (относительно смотрящего) угол кондиционера, то видно что он влажный. Это кондиционер парит?
Кондер вроде холодит нормально.
Дёма
Re: кондиционер
Сообщение Дёма »
у меня CLASSIC 2007 года где же находится в этой машинке кондей? как его проверить на работоспособность.?
KELWIN
Re: кондиционер
Сообщение KELWIN »
везде если есть, часть за бардачком, часть в моторном отсеке.  Кнопка A\C есть???
Дёма
Re: кондиционер
Сообщение Дёма »
да такая кнопочка есть!!!!!!!а как его проверить на работоспособность
KELWIN
Re: кондиционер
Сообщение KELWIN »
Дёма писал(а): да такая кнопочка есть!!!!!!!а как его проверить на работоспособность
(на заведенном двигателе или зажигании(недолго) )
нажать на кнопку(индикатор кнопки будет светится), если услышишь, что двигатель получил доп. нагрузку значить электро-муфта вкл. Далее если на жару переведешь ручку отопителя, то будет сухой теплый воздух,  на холод сейчас бесполезно и так холодно.
RoKot
Авто: N16
Re: кондиционер
Сообщение RoKot »
Кстати, не забываем кондей раз в месяц гонять, чтоб к лету ао сервисам не мотаться! :)
Дёма
Re: кондиционер
Сообщение Дёма »
да так и есть при включении волшебной кнопочки под капотом прослушивается щелчок и двигатель начинает работть с нагрузкой,если я правильно понял это так и должно быть кондей значит работает!!!а кондей я и зимой частенько включаю для просушки окошек,так допустимо поступать?
RoKot
Авто: N16
Re: кондиционер
Сообщение RoKot »
Дёма писал(а): да так и есть при включении волшебной кнопочки под капотом прослушивается щелчок и двигатель начинает работть с нагрузкой,если я правильно понял это так и должно быть кондей значит работает!!!а кондей я и зимой частенько включаю для просушки окошек,так допустимо поступать?
Так даже нужно делать.
Дёма
Re: кондиционер
Сообщение Дёма »
ясненько,спасибочки если серьезно то вы меня успокоили а то я как то пугался за свой кондей!!!
RoKot
Авто: N16
Re: кондиционер
Сообщение RoKot »
А вот я все забываю его погонять... :( августа наверное уже не включал...
Coffee_102
Re: кондиционер
Сообщение Coffee_102 »
а до какой отрицательной температуры за бортом включается система кондиционирования? предел есть?
Re: кондиционер
Кондиционирование работает до +5. Дале система работает без кондиционирования - только в режиме осушения воздуха.
Re: кондиционер
А мощность теряется так же как и с кондиционированием? Т.е. разницы между кондей или просто сушка нет по тяговитости? Так же тупит? Я просто зимой то его вообще не включаю, нет необходимости.
Re: кондиционер
Coffee_102 писал(а):а до какой отрицательной температуры за бортом включается система кондиционирования? предел есть?
CHERN писал(а):Кондиционирование работает до +5. Дале система работает без кондиционирования - только в режиме осушения воздуха.
Не соглашусь. По крайней мере в N16 в комплектации без климата у меня кондей ключался в -30! Ехал по трассе и нечаянно нажал кнопку кондея, вместо обогрева заднего стекла. Дак за 30 секунд все стекла затянуло махом. Пото остановился и до меня дошло что это было. Да и по звуку было слышно, что кондей включился.
Coffee_102
Re: кондиционер
я конечно прочел тему, просто хочу подитожить для себя... (первая машинка у которой есть кондер), т.е. зимой положение крутилки в "красный" сектор и кнопочку А/С ? так будет правильно?
