Износ тормозных дисков.
Dimbas
Износ тормозных дисков на Класске...
Сообщение Dimbas »
Че за споры? Износились не износились, просто за границей тоже как и у нас поняли что запчасти очень выгодно продавать :lol:
sovertek
Re: Износ тормозных дисков на Класске...
Сообщение sovertek »
Для Классика износ передних дисков максимум 2 мм, тоесть толщина диска не меньше 20 мм, если меньше то Вам сюда
https://www.oilzic.narod.ru/30.html  Тормозные диски 22мм по 890 руб, колодки по 650
Laki
Сообщение Laki »
grand писал(а):Это нормально? У Вас как?
менять диски до 70 тыс - вообще НЕ нормально, но  видимо у Ниссана так принято...
Я в 45 000 помеляла в ТРЕТИЙ раз колодки и 1-й  раз ДИСКИ !!!
IGO
Авто: NAC GBE МКП
Сообщение IGO »
Третьи колодки на 45 тыс - это прямо ВАЗ!
alfa2007
Сообщение alfa2007 »
На сайте EXIST.RU нашел диск тормозной фирмы "АТЕ" каталожный номер 24.0122-0146.1
Страна: Германия, , г. Франкфурт на Майне, Официальный сайт: https://www.ate.de
Дополнительная информация по диску:
  Внутренний диаметр: 144 мм
  Высота: 49.2 мм
  Диаметр: 257 мм
  Диаметр отверстия : 12.6 мм
  Диаметр посадочного отверстия: 68 мм
  Диаметр посадочного отверстия: 114.3 мм
  Диаметр фаски: 114.3 мм
  Количество отверстий: 4 шт
  Минимальная толщина: 20 мм
  Толщина: 22 мм
  Центрирующий диаметр: 68 мм
  Ширина упаковки: 20 мм
  Тип тормозного диска: вентилируемый
  ВОПРОС: Кто знает соответствуют указанные параметры для тормозного диска на Алмеру Классик?
alfa2007
Вот пример якобы подходящих на классик дисков (по EXIST) , но некоторые различия все-же есть, какие параметры верны?
Nipparts/Jakoparts J3 301 056
  Внутренний диаметр: 154.5 мм
  Высота: 49 мм
  Диаметр: 256.7 мм
  диаметр ступицы: 155 мм
  Количество отверстий: 2 шт
  Толщина: 22 мм
  Сторона установки: передний мост
  Тип тормозного диска: с внутренней вентиляцией
Ate 24.0122-0146.1
  Высота: 49.2 мм
  Диаметр: 257 мм
  Толщина: 22 мм
Просто "влом" сейчас разбирать колесо и мерить диск, может кто уже имеет такую информацию?
bigsun
Сообщение bigsun »
Есть тема Forum > Ремонт и запчасти > Что? Где? Почем? > Расходники. Кросс-таблицы и оригинал на Almera Classic.
Скоро и до тормозных дисков дойдем, потерпите... думаю через недельку там инфа появится...
LiPSeR
Сообщение LiPSeR »
Уважаемые, а может кто знает код оригинальных тормозных джисков Almera Classic ?? Хочу по инету поискать.
Пробег 32 000, остаточная толщина 19,5 мм при минимально допустимом в 20мм (первоначальная толщина 22мм)
В Москве у официалов эти диски стоят 2450-2750 за штуку! Это просто, простите, писец какой-то.
Тимыч
Сообщение Тимыч »
менял диски на 50 тык, можно было и не менять на самом деле,показалось,что плохие,хотя не колбасило ничего..покупал оригинал лукас и диски и колодки (только без надписи ниссан на упаковке,за которую +40% стоимости выкладывай), все за 1 час снял/установил,с перекурами, на улице,очищая и потом смазывая  салазки..задние-просто очистил весь механизм.
а частота замены колодок зависит от манеры езды.можно и за 7 тык укатать в ноль,а многие не тормозят,а притормаживают,не разгоняясь особо,тем самым можно на первом комплекте проехать очень много км;)еще хорошо смотреть состояние машинок суппорта,может же клинить,и ,не замечая этого, все изнашивается быстрее
эн 16 полтора Л на ручке 12/04, х514хх97
LiPSeR
Сообщение LiPSeR »
Уважаемые, помогите опредлеиться с кодом. Вроде как по местному каталогу код у тормозных дисков должен быть 40206-4M402, а exist.ru говорит что сняты с производства.
Так все же какой код правильный ?
Последний раз редактировалось LiPSeR 30 янв 2008 18:49, всего редактировалось 1 раз.
заБЛУДший
Сообщение заБЛУДший »
и все-таки... на сколько хватает торм. дисков??? постоянно на трассах и скорость не самая низкая, так что не хотелось бы при торможении понять, что диск лопнул((( :resent:
LiPSeR
Сообщение LiPSeR »
заБЛУДший писал(а): и все-таки... на сколько хватает торм. дисков??? постоянно на трассах и скорость не самая низкая, так что не хотелось бы при торможении понять, что диск лопнул((( :resent:
Дык почитай статистику в этой ветке. У меня хватило на 32 000, у кого-то на 45 000. Кто как ездит... Если есть сомнения по поводу остаточной толщины, то либо дождаться ТО (это входит в процедуру), либо подъехать к дилеру на экспресс диагностику, чтобы померяли. Более точный ответ дать невозможно.
заБЛУДший
просто не верится, что в 45 шт уже износ полный((( мля, на жигулях не меньше 80000!!!! (((
Леха Браун
Сообщение Леха Браун »
Да странно все это.я на своей N-16 поменял колодки передние первый раз на 63 000км.Я езжу по городу в основном.Посмотрел на диски -они вобще как новые.небольшой износ есть конечно.но еще тыщ 60 пройдут смело.Может на классике корейцы стали экономить на металле......?
АЛЬМЕРА- N16 БЕЖЕВЫЙ СЕДАН.
либо металл на дисках полная дрянь, либо колодки сделаны хэзэ и чего, но это "чего" стесывает диски.
