горит или не горит
Spektr
Re: горит или не горит
Сообщение Spektr »
Чут подрезать пришлось отверстие. От Гольфа 4 хорошо вставал но лампочку не нашел.
MSel
Сообщение MSel »
а в бардачек свет не делал?
Nissan Almera N16 1.8 AT
Nissan Primera P12 1.6 MT
Honda Accord VII 2.0 MT
KoT-Z
Сообщение KoT-Z »
В пардачек думал я! Но не знаю от чего запитываться! Место штатное у меня есть , а плафон с лампочкой мона купить))))
В.Цой
MSel
Сообщение MSel »
запитаться думаю не проблема, для меня проблема где взять штатный концевик и плафон или аналог..
Spektr
Сообщение Spektr »
Я делал в бардачек запитывал от подсветки приборов, в место концевика ставил герконовый контакт а палафон ставил от таз 2110 подсветки номера. Кстати можно и без концевика знакомому делали так ни чего не просвечивается.
MSel
Сообщение MSel »
а че за герконовый контакт, неслышал о таком?
Spektr
Сообщение Spektr »
Когда магнит подносиш он замыкается, убираешь размыкается.
MSel
Сообщение MSel »
и где его взять?
Spektr
Сообщение Spektr »
В магазинах радиоэлектроники. Я с таз 2115 снял отдельно ни где в запчастях не видел.
MSel
Сообщение MSel »
а в тазе он где используется?
Spektr
Сообщение Spektr »
Подсветка бардачка.
MSel
Сообщение MSel »
да ну! насколько я помню там концевик стоит!
Spektr
Сообщение Spektr »
На 15-ке на евро панели на крышке бардачка проделен магнит на ножке который приволит в действие геркон.
MSel
Сообщение MSel »
завтра гляну у кореша на пятнахе..)
Spektr
Сообщение Spektr »
Тым две ноги от клышке которые захоят в корпус бардачка на одной из них магнит. А кто куда еще подсветку делал?
