Не работает лампа ABS
wowabo
Где на N15 находитса лампа АБС? В каком месьте на панэле?
Сообщение wowabo »
Re: Не роботает лампа ABS
что терь, по поводу каждой лампочки новую тему создавать? все вопросы в этой.
DeSotta
Авто: N16E 1.8A Sedan
Сообщение DeSotta »
а как она выглядит рабочей? уверены что она должна работать? у меня тоже абс работает норм. есл еще и мигать начнет - она же зае.....мммм.....замучает!!!
wowabo
Re: Не работает лампа ABS
Сообщение wowabo »
она должна при зажегании пару секунд гореть. как выглядет незнаю. когда машину брал уже не роботала
Димон изЧе
Сообщение Димон изЧе »
При покупке машины был уверен что ABS присутствует, но лампочка не горела. Выяснилось: что абс отсутствует и лампочка поэтому и не загарается:( В приборной панели за данное свечение должен отвечать светодиод, у меня его просто нет. Так что если при включении зажигания не загорается лампа АБС (должна на 1-2 сек.) то скорее всего (если машина покупалась б/у) абс отсутствует.
Наличие АБС можно проверить на https://www.aurore-nissan.ru/faq/rubric ... D=28659431 по VIN.
DeSotta
Сообщение DeSotta »
у меня ABS есть. как трещит ни с чем не спутаешь и как дрожит педаль под ногой. но лампы не видел.
