Страница 2 из 9
Re: ДМРВ он же MAF
Добавлено: 14 июл 2009 22:10
CokPaT
Nugget писал(а):Друзья, еще одно радостное сообщение: После чистки ДМРВ расход бензика по городу снизился с 10 литров до 7литров на 100 км. Я в шоке!!! При всем этом стиль вождения у меня агрессивный! :D
это точно! подтверждаю. мне прочищали просто воздухом и то заметно ушел расход.
А как саму чистку провести клинером? Ватную палочку смочить? или просто лить туда?
Re: ДМРВ он же MAF
Добавлено: 14 июл 2009 23:06
KoSoi GlaZ
CokPaT писал(а):А как саму чистку провести клинером? Ватную палочку смочить? или просто лить туда?
аккуратно палочкой :!:
Re: ДМРВ он же MAF
Добавлено: 15 июл 2009 10:12
какой нафиг палочкой?!? не взумайте!
только не сильной струёй очистителя, только это не всегда помогает....
Re: ДМРВ он же MAF
Добавлено: 15 июл 2009 10:18
пробег у меня 120к .думаю над почистить,купил спрей спецальный,раскрутил там все,достал а он чистенький.прыскать не стал собрал обратно все.
Re: ДМРВ он же MAF
Добавлено: 15 июл 2009 16:01
andgy
Я так думаю чистый он у тебя потому, что оригинальный воздухан используешь(с пропиткой), аналоги без пропитки как раз и загаживают его быстрее.
Re: ДМРВ он же MAF
Добавлено: 15 июл 2009 21:53
KoSoi GlaZ
Grek_ssau писал(а):какой нафиг палочкой?!? не взумайте!
Официалы так делают..... :?
Re: ДМРВ он же MAF
Добавлено: 16 июл 2009 08:43
исходя из конструкции (натянута тонкая нить из драг. металла) механическая чистка просто недопустима...
Re: ДМРВ он же MAF
Добавлено: 21 июл 2009 21:47
CokPaT
Grek_ssau писал(а):исходя из конструкции (натянута тонкая нить из драг. металла) механическая чистка просто недопустима...
а простая заливка поможет вымыть нагар? чет меня начинает пугать эта операция (по причине стоимости датчика:))
Re: ДМРВ он же MAF
Добавлено: 21 июл 2009 21:57
очиститель купил спецальный для мафа и акуратненько побрызгай.
Re: ДМРВ он же MAF
Добавлено: 14 авг 2009 01:11
Sheriff
Всем огромный привет!!! Сегодня снял с Альки ДМРВ, разобрал и обнаружил что на месте элемента (температуры воздуха) ни чего нет :? посадочные места пусты...
Обьясните кто-нибудь, на что может влиять его отсутствие :?:
Re: ДМРВ он же MAF
Добавлено: 14 авг 2009 09:31
на наличие отдельного датчика температуры воздуха :)
Re: ДМРВ он же MAF
Добавлено: 14 авг 2009 11:53
Sheriff
Его наличие обязательно?
Re: ДМРВ он же MAF
Добавлено: 14 авг 2009 11:55
на ДМРВ - если его нет, значит не нужен - ещё и проводов подходит к датчику 4, а не 5
Re: ДМРВ он же MAF
Добавлено: 14 авг 2009 12:51
Sheriff
Grek_ssau писал(а):на ДМРВ - если его нет, значит не нужен - ещё и проводов подходит к датчику 4, а не 5
Да, точно :) спасибо за помощь! Я уж думал в фарсунки лезть искать его... :)
Re: ДМРВ он же MAF
Добавлено: 15 авг 2009 10:09
Grek_ssau писал(а):Да, точно спасибо за помощь! Я уж думал в фарсунки лезть искать его...
Зачем :shock:
Если прекрасно все работает, то лучше не стоит туда лазить :)
