Страница 2 из 2
Re: Масло в коробку передач
Добавлено: 15 мар 2009 23:57
джек
Bumer писал(а):
shurik01 писал(а):
Oxygen все правильно написал . В коробке нет продуктов горения и пыль с улицы , в отличии от движка , она не подсасывает .
В любой коробке есть сапун- иначе и быть не может!
100% есть,я через него масло заливал т.к немогли открутить пробку.
Добавлено: 15 мар 2009 23:59
Ну вот, раз есть сапун-связь с атмосферой-должна быть и пыль(не логично?), и никакие сеточки ее не удержат...
Добавлено: 16 мар 2009 18:11
shurik01
Какую пробку ? Сверху на коробке(рядом с сопуном) есть черная заглушка(там ставится датчик скорости , если АБС нет ) , она прикручена болтом на 10 , который откручивается на ура . Все операции по доливке масла в коробку , обычно производятся через нее .
Ну ТЫ об этом конечноже знал !
ТЫ же ГОРУ машин собственными руками отремонтировал :new_russian:, хотя на диагностику почемуто в сервис ездишь ! Странно .
forum/index.php/topic,333.msg107071.html#msg107071
Добавлено: 17 мар 2009 13:52
Vitalik_K
Мне при замене масла еле открутили сливную пробку - один ключ даже сломали.
