В мануалке написано, что нельзя включать подогрев, если там не попы, т.к. это бесполезно. Там как на стеклокерамической плите - если нет контакта с кастрюлей (попой), то комфорка (сидушка) отключается. У тебя просто, пока машину очищаешь, спалон прогевается немного и сиденье становится не таким холодным."Vadim_M" писал(а):В моем случае, обогрев на жирной полоске наиболее ощутим, когда человек сидит на сидении. Прогревается в интервале от 5-8 минут, и как уже было правильно замечено - вжаривает, как будто сидишь на русской печке :help: . Что происходит потом, не знаю, т.к. выключаю или перевожу на низкий нагрев. В том случае, когда включаешь нагрев, и еще несколько минут танцуешь вокруг машины сметая с нее снег, сидушка не такая теплая как хотелось, и прогревается уже когда сядешь.
Обогрев сидения на Альке N16
- CHERN
- Авто: Skoda Octavia 1,8TSI
Разница может быть в одежде.
Подвозил девушку в длинной шубе так она и через 10 мин не поняла, что включен подогрев, сам при этом ч/з 5 мин чуть не вскипел.
Блин, пишу в 3 раз а при нажатии на отправить меня в профиль выкидывает. Это я такой счастливый или у всех бывает?
Вперед и с песней!
Almera N16 1.8 AT
Almera N16 1.8 AT
- Solidus
- Авто: Lux N16 2006 Hatch
N16 LUX 1,5 MT 2006
Re: Обогрев сидения на Альке N16
неделю назад перестал грееть подогрев пассажирского кресла, лампочка горит на кнопке но эффекта нет ни в каком положении. проверил все вроде контакт везде есть и не стал заморачиваться пока холодно... но вчера после пару минут работы на полную подогрева водителя он перестал работать и сегодня тоже ничего не греет.. только лампочки горят и все(((
- Авто: Almera N16, 2005 HB
+1Alex77 писал(а):Разница может быть в одежде.
у жены пуховик длинный, так я как чувствую, что моя сидушка нагрелась на минимум и себе и ей переключаю
- Leytik
- Авто: Nissan Almera
Господа альмероводы подскажите пожалуста под водительским сиденьем какой разъём относится к обогреву сидений, тот который расположен рядом с разъёмом подушек безопасности( разъём подушек безопасности нашёл опытным путём,разъединил, теперь ещё нужно ошибку подушек сбрасывать нужно (( ) на передней части сидения или тот который дальше под сидением к ниму ещё три проводка подходят? А причина поиска в том, что переодически обогрев не начинает работать, потом на кочках потресёшься смотришь заработал, отходит разъём где то.
- Leytik
Так ты разобрался с этой проблемой? в чём дело было почему подогрев не работал? У меня на пассажирском седении работает в "жирном " положении отлично через 5-ть минут нужно выключать а то закипишь, а вот на водительском сначало погреет немного а потом отключается и повторно греет где то минут через 20. как термостат можно проверить или менять его нужно?m@r!o писал(а):неделю назад перестал грееть подогрев пассажирского кресла, лампочка горит на кнопке но эффекта нет ни в каком положении. проверил все вроде контакт везде есть и не стал заморачиваться пока холодно... но вчера после пару минут работы на полную подогрева водителя он перестал работать и сегодня тоже ничего не греет.. только лампочки горят и все(((
- alexnav
- Авто: n-16 1,5 /
блин тоже перестал работать подогрев при чем сразу обоих и водительского и пасажирского. индикаторы на кнопках горят. проверил все плавкие предохранители и в салоне и под капотом все целы. хз. раньше жарило уже секунд четез 30 дольше одной минуты не держал. кто находил причину? help!m@r!o писал(а):неделю назад перестал грееть подогрев пассажирского кресла, лампочка горит на кнопке но эффекта нет ни в каком положении. проверил все вроде контакт везде есть и не стал заморачиваться пока холодно... но вчера после пару минут работы на полную подогрева водителя он перестал работать и сегодня тоже ничего не греет.. только лампочки горят и все(((
эттоо......оп па....
- alexnav
- Авто: n-16 1,5 /
нет Костя, машину не мыл. но тут погода плюс один и туман на него и думаю.
- Musheg
- Авто: Almera Classic
я всегда сам отключаю жирный подогрев, когда уже горячо. А потом уже он и не нужен.
Да и зачем он постоянно как "русская печка"... еще чего вскипятишь у себя в этом месте
Nissan Almera Classic PE+ AT
На N16 он сам отрубается после того, как прогреется на максимум и хрен же включишь потом, только после выключения зажиганияMusheg писал(а):я всегда сам отключаю жирный подогрев, когда уже горячо. А потом уже он и не нужен.
- Авто: N16E 1,5 2002
попробуй кнопку разобрать и контакты в ней почистить - вынимается и разбирается легко... когда разобрал, мне стало понятно почему именно мах режим у многих перестаёт включаться - площадь соприкосновения контактов совсем небольшая в этом положении... поцарапал немного ножечком (шкурки не было под рукой), но и этого было достаточноalexnav писал(а): блин тоже перестал работать подогрев при чем сразу обоих и водительского и пасажирского. индикаторы на кнопках горят. проверил все плавкие предохранители и в салоне и под капотом все целы. хз. раньше жарило уже секунд четез 30 дольше одной минуты не держал. кто находил причину? help!
- alexnav
- Авто: n-16 1,5 /
Мы в разных городах живем?alexnav писал(а):причина скорее всего в сырости-погода туман стоит круглые сутки уже неделю видимость днем двести метров к вечеру нет и пятидесяти.
Я езжу каждый день без тумана...
