Страница 2 из 3
НАТС и как с ним бороться)
Добавлено: 12 фев 2007 19:18
muph, с такой-же фигней столкнулся на одной машинке. Стоял Блег Баг, даже когда метка находилась в поле действия антенны, при открытии двери (водительской точно, про остальные не знаю), сначала начинал пищать, а потом, если дверь не закрыл, машина глохла. Убрать можно было только одним способом, что-то где-то отключать в самом иммо. Лучше обращаться к спецу, т.к. установка иммо довольно хитромудрая штука. Хорошая, естественно, установка.
Добавлено: 12 фев 2007 19:48
smi
С НАТС, как и с НАСА бороться бесполезно! :lol:
Добавлено: 12 фев 2007 20:46
EGORG
muph. Попробуйте посмотреть здесь:
https://www.autoelectric.ru/alarm.html
Я там поискал, не нашел. Поищите там получше, должна быть ваша система.
То, что это не Мангуст, это точно. Серый, маленький брелок это доп иммо, но на противоразбойный не похож. Это, что то старенькое. Если действительно надоело и не найдете инструкции, то придется демонтировать.
Попробуйте продублировать (вместе с фото) на форуме https://ugona.net/ , там много спецов, может кто то и знает.
Добавлено: 12 фев 2007 21:24
muph
Спасибо. Попробую.
Добавлено: 12 фев 2007 23:56
Павлик
muph, Это транспондер надеюсь не блютус бороться с этой гадостью нужно путем демонтажа! Никакие описания не помогут! Можно конечно отключить его от концевика двери но тогда потеряеш функцию противозахват ключ он искать будет по включенному зажиганию!
Это ставленная пидерсия, не помогает при высаживании а толко портит жизнь владельцам :-)
Добавлено: 13 фев 2007 00:10
muph
сам всё больше склоняюсь к мысли вырвать эту хрень с корнем)
Добавлено: 13 фев 2007 23:40
Павлик
muph,Вырывать ненадо нужно акуратно демонтировать :-) Эх жаль ты не в Москве мог бы тебе помоч! :-D Смотри на блокировки этой хрени скорее их там две! ;-)
Добавлено: 13 фев 2007 23:45
muph
ок.
но я товарищу поеду. он - проффи.
видимся с ним редко и я не думал, что это такая проблема, поэтому решил поинтересоваться здесь, но...
Добавлено: 13 фев 2007 23:52
Павлик
muph, Сейчас есть очень хороший имобилизатор Шерифф реле и брелочек поставил и пользуйся :-D
Re: НАТС и как с ним бороться)
Добавлено: 22 фев 2008 19:30
Linx71
Могу ошибаться но НАТС только на ключе стоит, и еще на иммо, который с машиной идет. прямоугольной формы, с одной стороны полукруглый с красной и черной кнопкой. У тебя, судя по фото, сторонние брелки...
Какого года пепелац?
Кстати вопрос. А какая лучше сигнался, та что изначально на машине? или говносигналка из Китая?
Добавлено: 23 фев 2008 01:58
Linx71 писал(а): .......
большая часть техники делается в китае и  машинки тоже делают в китае.  Лучшая сигнал та, которая с умом поставлена.  Можно не полениться и посмотреть несколько тем ниже. Там вполне много инфы.
Добавлено: 14 мар 2008 15:30
Павлик писал(а): muph, Сейчас есть очень хороший имобилизатор Шерифф реле и брелочек поставил и пользуйся :-D
Павел, подскажи, где на него можно посмотреть.
Что-то я озадачился, когда узнал, что Алька попала в двадцадку.
Добавлено: 18 апр 2008 14:25
ChooJoy
Не подскажите, куда в альмеры принято кидать служебную кнопку?
а то чего-то намудрил, теперь индикатор светится все время и сигналка работает без звука.
Работает конечно, но такой режим напрягает...(
Добавлено: 19 апр 2008 04:24
служебную кнопку от доп сиги? ЕЕ ставят не в очень заметном месте, но достаточно хорошо доступном. Куда поставили у Вас может сказать только Ваш установщик.  Найти ее легко можно от блока сигнализации по проводам, блок найдете по проводу светодиода.
Добавлено: 28 май 2008 05:19
VladY
может подскажет кто нибудь ..
такая проблема N15 99г. че то случилось и сигналка теперь не пищит вообще при постановке на охрану а только отрабатывает фарами, неудобно блин... сигнализация похоже родная, брелок прямоугольной формы с 4 кнопками..
может тема обсуждалась но не нашел...:(
и вообще сигналка какая то не понятная ....
вот такая https://www.cruisingforremotes.com/onli ... &storeid=1
Checkmate / Commander Keyless Entry Remote System
Works same as factory remote.
FCC ID: JT3KT6B
P/N - MODEL: TR-3CL
