Страница 11 из 19
Re: Масло в коробку
Добавлено: 09 фев 2012 18:45
Fasolka
SvaroG писал(а):)
Просто про Валволайн ничего сказать не могу
да про валволайн я могу сам нарассказывать)))начитался на парллельных форумах))
тут вопрос не в поризводителе, а в виде маслица конкретно этого производителся, что лучше ливануть, синтетиу MaxLife или минералку ATF Dextron III?
Re: Масло в коробку
Добавлено: 09 фев 2012 18:50
я за ATF Dextron 3, куча народу его льет, проблем не знают
Re: Масло в коробку
Добавлено: 09 фев 2012 18:58
Tony77
SvaroG писал(а):Tony77 писал(а):Мобил отличное масло, но можно на подделку нарваться
хоть 1 пример можешь привести?
Перерыл весь инет, не нашел ни 1 подтвержденного случая подделки
неа , не могу привести, всё только слухи, основанные на подделках кастрола, масло отличное. Я считаю выбор должен быть между мобил и мотюл однозначно
Re: Масло в коробку
Добавлено: 09 фев 2012 19:08
А Шелл конкуретноспособен?
Re: Масло в коробку
Добавлено: 09 фев 2012 19:13
Про мотюль тоже много негатива... в основном с BMW-клубов
https://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?p=8656798
Все фото осадка были переданы в головной центр молюля и те выдали экспертизу, то это НОРМАЛЬНО.
А если такая хрень застранет где-нибудь в каналах того же гидронатяжителя ремня ГРМ?
Не знаю...
Re: Масло в коробку
Добавлено: 09 фев 2012 20:21
тож про мотюль негатив последнее время слышу.
Re: Масло в коробку
Добавлено: 09 фев 2012 23:41
NAC08
Мозги не парьте ребята! По возможности поменяйте масло как потеплеет. Уменя с завода в коробку было залито 1,5 л. при необходимых 3л. Когда сливал окуел, до того жидкое было, прям водичка. Пробег около
80 000км. залил синтетику Ликви молли. Стало намного лучше, передачи включаются мягко, маслянисто. исчезлс вибрация.
Re: Масло в коробку
Добавлено: 10 фев 2012 02:45
Tony77
Мдаааа, мотюл вызывает отвращение, особенно по второму фото... Прямо тромб какой то..
Re: Масло в коробку
Добавлено: 10 фев 2012 06:40
я когда сцепу менял тож ликви моли залил.
Re: Масло в коробку
Добавлено: 10 фев 2012 21:35
Деня
EGORKA писал(а):я когда сцепу менял тож ликви моли залил.
в предыдущей машине после капремонта заливал исключительно его (с молибденом). Машину продал другу, пробег уже в районе 120тыс. никаких проблем с мотором. в ниссан тоже лью, после 100тыс. перейду на молибденовую присадку. В КПП возьму синтетику 75/90 этой фирмы. Цена и качество устраивает абсолютно.
Re: Масло в коробку
Добавлено: 13 фев 2012 00:48
Tony77
Как не смешно, залил ниссановское, на след неделе поеду менять на мобил
Re: Масло в коробку
Добавлено: 13 фев 2012 19:56
Tony77 писал(а):EGORKA писал(а):я когда сцепу менял тож ликви моли залил.
Почему хочешь заменить?
Я за мобил и ликви!
Re: Масло в коробку
Добавлено: 15 фев 2012 10:42
Innuenze
Вот 2 вопроса.
1. Можно ли GL 5 залить, вместо GL 4 или GL 4+?
2. Нужно промывать коробку, если масло родное, а залить хочу полусинтетику?
Re: Масло в коробку
Добавлено: 15 фев 2012 18:34
Innuenze писал(а):Вот 2 вопроса.
чисто GL-5 лить нельзя, если масло GL-4/5, то можно
промывать не надо
Re: Масло в коробку
Добавлено: 15 фев 2012 23:38
Деня
Граждане, а в каком букваре написано, что масло в КПП подлежит замене через 90тыс.? вчера всю ночь читал инструкцию от машины, ничего нет такого. Предыдущий хозяин отдал ещё руководство по эксплуатации и ремонту - там тоже про замену говрят только в случае ремонта КПП. Поспрашивал у нескольких местных мастеров, один из которых делал мне летом рулевую (сальник потёк как у всех) они тоже в один голос говорят, что менять его нефиг, ежели уровень и чистое. Я весь в раздумьях
