Страница 11 из 49
Re: Расход бензина
Добавлено: 14 авг 2007 12:49
a1983
kalinka, может в пробках больше стою, может гоняю чаще. С движком вроде все нормально. Компрессию мерял месяца 2 назад, масло не жрет, лампочка не горит
По трассе расход очень удивил. Как - то ехал в режиме 140-160 один раз до 190 разогнался. Нагрузка Я + 2 человека. Думал уйдёт литров 12-14 на 100 (так на акценте было). А тут расход был меньше 10 л. Точнее не скажу. До этой поездки по городу ездил и смешанный цикл около 10 л на 100 получилось.
Re: Расход бензина
Добавлено: 14 авг 2007 23:37
Славка
Да что то вообше здесь какието расходы топлива люди не вообразимые оглашают!!!!
У меня до Альмеры 1.8 Субара Легаси была с идентичным движком, но отдадим должное полный привод всегда(т.е не отключался) так у этой машинки расход топлива меньше 11литров никогда не был. А когда я говорил что моя машина может сожрать 15 литров например на сотню то на меня выпучивали сослуживцы такие большие глаза что я не задумываясь продал ее. На Субаровском форуме читал что при жилании от моей субары можно было добится расхода в 40 литров на сотню!!!!!!! Вот езжу сейчас на Альмере расход 7,5 и мне иногда кажется что бензин она посто не любит а больше все воздух.
Re: Расход бензина
Добавлено: 15 авг 2007 05:06
Полный привод решает, +30% к аналогичному расходу, но с моно приводом (потери трансмиссии). У субару движки оппозитники, расход топлива и поведение немного другие, сравнивать с рядной четверкой думаю все-таки не уместно.
В эти выходные совершил вояж Москва-Кострома-Москва. Скорости доходили до 140-150 км\ч, в Переславль-Залеском падали до 40 км\ч т.к. были сложные обгоны на холмистых участках с фурами. Но двигатель очень порадовал ровной и постоянной тягой во всем диапозоне. Итог: 900км на 71л, из них 120 км пришлось на город Кострому и часовую возню на ремонтируемом участке Ярославского ш. при выезде из Москвы. Всю дорогу датчик уровня топлива показывал какую то хрень в среднем положении, но в итоге средний расход в 8-8.5 л меня удовлетворил, средняя скорость в пути по трассе 85 км\ч.
Re: Расход бензина
Добавлено: 20 авг 2007 16:55
goler
1,8 (2004) Съездил тут снова в Тверскую 750 км примерно из Питера. Так вот, туда ехал медленно - шел дождь почти всю дорго - поэтому 110-120 км/ч быстрее не разгонялся (1+1 + вещи) замерил на след дозаправке 34 л на 500 км = 6,8 л/сотня
Обратно крутил по-сильнее, думаю в пределах 7,5 (исходя из прошлого опыта)
Re: Расход бензина
Добавлено: 23 авг 2007 15:16
Михаил Т
у меня вот что получилось засёк полный бак, режим смешаный агрессивный . за городом крейсерская 140-160 постоянно ну на 600 примерно км хватило вот и выходит 9 с чемто на сотню
Re: Расход бензина
Добавлено: 24 авг 2007 22:15
novichok
На н15 я на баке езжу по Москве 5 дней-рабочую неделю.600 км 8 литров получается что-ли?ТАЗ кушал поболе.
Re: Расход бензина
Добавлено: 25 авг 2007 07:28
400
almera 1.8 механика трасса при120 с конд 7-7.5 литров 96 бензина.по городу максимум 10.
Re: Расход бензина
Добавлено: 26 авг 2007 00:12
96 бензин ? ...однако :jester:
Re: Расход бензина
Добавлено: 26 авг 2007 00:15
Тандер, это спец.бензин- только для Алек 1.8 ))
Re: Расход бензина
Добавлено: 02 сен 2007 20:28
danger4k
блин...засада...NAC автомат...первой заправки хватило на 260 км (взялся за голову но промолчал)...за месяц откатал 3600 км. и бака хватает на 370 км...один хрен 14,5л/100 км выходит...ну ни до фига ли? Езда умеренная + кондей (не вуключается)...сегодня на сервис ездил...сказали: все показатели в норме и содрали 850 рубликовс за диагностику...хотя если бы разрегулировка выяснилась бы, то по гарантии бесплатно диагностировали и устраняли...вот думаю не врут ли?
Re: Расход бензина
Добавлено: 02 сен 2007 20:32
Павлик
Нет не врут, поездий примерно 5000-7000 он нормализуется!
Re: Расход бензина
Добавлено: 06 сен 2007 21:06
NAC, ручная.
Ехал 100-110 на пятой передаче на Classic по маршруту Владимир-Анапа-Владимир.
Проехал 3,5 тыс км средний расход 5,9. При этом иногда включали кондишен.
Средняя скорость на трассе 85.
Вобще езжу плавно, не газую, а тормоза использую очень мало (привычка с ВАЗ, ходили по 35 тыс). Короче - режим "старый пердун".
Новая машина кушала около 10 литров, потом плавно снижалось, к 10 тыс - стало 5,9.
Re: Расход бензина
Добавлено: 29 сен 2007 05:52
Legioner99
У меня расход на 200р 120км город,бензин 92, альмера механника 1500см
Re: Расход бензина
Добавлено: 29 сен 2007 09:03
Grenader
да уж........в воскресенье залил 20 литров (АКПП Классик) и на эти литры отъездил 140 км. я ваще был в шоке!!!!!!! может это изза спорт глушителя??? он вообще добавляет расход? причем кондер не включал вообще! или может неполадка какая?
Re: Расход бензина
Добавлено: 29 окт 2007 12:18
KRS
Аналогичная фигня. На автомате классик. По трассе укладываюсь в 10-11 литров при скорости 100-120. А в городе без кондея жрёт 25 литров на 150-170 км. Пробежал уже 13 тыс. км., расход не уменьшается, в том числе после 1 ТО, когда свечи меняли. Кручу движок в городе до 3-3,5 тыс. Ребята, подскажите, что делать. Есть смысл гнать на диагностику али можно ещё как проверить? Задолбало если честно заправляться, а ведь впереди зима - расход вырастет. Ну, стою я в городе в пробках конечно, но почитаешь - 1,8 - 2 -х литровые движки в нашем же городе 10-12 литров съедают.
