Страница 11 из 29
Добавлено: 24 авг 2010 12:28
Спасибо Миш! А то с утра завожу машину, слышен из под капота гул звеняший, ну тронулся поехал при повороте руля слышен тот же гул. Потом прогрелся движок окончательно и стала тишина. Приехал на работу открыл капот и решил посмотреть бачок гура, а там жижи на дне, посмотрел на то место где рулевой карданчик в рейку входит там всё в масле. Как ехать теперь домой? Дома есть масло, долью. Блин неделю назад смотрел было всё сухо и как назло в отпуск собрался уезжать.
Добавлено: 24 авг 2010 12:51
я с течью ездил больше года.когда уже реально стало течь,поменял сальник.
Добавлено: 24 авг 2010 16:20
Мож там что нибудь подтянуть можно, что б поменьше текло, а то у меня уж больно сильно течёт походу дела.
Добавлено: 24 авг 2010 22:09
vivid
iurik168 писал(а):
vivid писал(а):Отремонтировал течь рейки за 5800 руб здесь
https://www.reikinet.ru/
Посмотрим на долго ли хватит...
Долго по времени делали? Блин тоже потекла рейка и течёт конкретно.
Поменяли 2 сальника, все сделали за 2 часа
Добавлено: 24 авг 2010 22:24
подтягивать нечего там.можешь ток попробавать залить химию для устранения течи,но я бы лучше сальник махнул.
Добавлено: 24 авг 2010 22:50
EGORKA писал(а):подтягивать нечего там.можешь ток попробавать залить химию для устранения течи,но я бы лучше сальник махнул.
Да это я и сам прекрасно понимаю, но сейчас со временем облом. Если успеею до субботы, то сделаю. А если нет, то побольше декстрона с собой и поеду в липецк, мож там где найду мастера. Короче спасибо за советы! Потом отпишу, что да как.
Добавлено: 25 авг 2010 09:28
ну плесни химии для удаления течи,она должна приостановить или ослабить течь на время.
Добавлено: 25 авг 2010 19:42
Кароче записался на пятницу в Гидролаб, поеду рейку лечить.
Добавлено: 27 авг 2010 22:38
Сделал сегодня рейку, там где хотел. Всё понравилось. Сделали скидку 600 р., так как наклейка клубная на задней двери :) .
Добавлено: 29 авг 2010 12:39
dedushka_ay
Ребята,SOS.
Заметил в пятницу на рейки пятно,сегодня уже почти бочок пустой.там льет как из ведра :(
Поможет ли замена сальника?
Добавлено: 29 авг 2010 13:32
ну если пятно там где рулевой вал входит в рейку,но замена верхнего сальника поможет.читай тему тут все есть.
Добавлено: 29 авг 2010 14:17
dedushka_ay
спасибо.
Уже позвонил записался в "ГИДРОЛАБ". Завтра поеду.
И еще вопросик,где взять наклейку клубную? Уж очень хочется :)
Добавлено: 29 авг 2010 14:20
dedushka_ay писал(а):EGORKA
спасибо.
:D У Потёмкина спрашивай наклейку.
Кстати, а по теме хотел спросить, сход-развал после этого надо делать, забыл у них спросить? А руль самому можно поставить ровно? А то мне чутка его невыровняли, не охота к ним ещё раз ехать.
Добавлено: 29 авг 2010 15:00
выровнять конечно можно.но если будешь ровнять то переставлением карданчика по шлицам.сход развал не надо делать.
Добавлено: 29 авг 2010 22:14
dedushka_ay
спасибо.
Как этого потёмкина найти? :)
