Re: Биение руля
Все что связано с рулем
Re: Биение руля
такой вариант phpBB3/viewtopic.php?p=159211#p159211
Павлин
Авто: almera n16хэч
Re: Биение руля
Сообщение Павлин »
вчера катался и заметил что руль бьет на всех осфальтных покрытиях по разному едиш 110 бьет съезжаеш на другой так же ровный асфальт 110-120-130 не бьет.Мож наши алички ине причем а дело в дороге.
Borisovich
Авто: Подумываю купить
Re: Биение руля
Сообщение Borisovich »
или в давлении в колесах
Павлин
Авто: almera n16хэч
Re: Биение руля
Сообщение Павлин »
а что давление? у меня 2.2 мягинько хорошо
Re: Биение руля
когда ездил на кривых дисках - то на ровной дороге било в руль, а на хреновой -не чуствовалось :D
МиХха
Авто: Nissan
Re: Биение руля
Сообщение МиХха »
Сегодня победил Биение руля.Приехал сегодня ещё раз на балансировку ,был другой мастер и он сказал что балансировка на поможет нужно менять резину и показал что резина возле корда покрылась пупырышками,хотя на вид как новая.Приехал домой взял другую резину (б/у),поставили и ООООООООО Чудо!!!! биение пропало,а так пост ли 110-км невозможно ездить было.
Nuts100
Авто: Альмерочка
Re: Биение руля
Сообщение Nuts100 »
Не успело пол года пройти, а прошло всего километров 900. При торможении снова забил руль. В итоге плюнул на всё, поехал на диагностику, где мне почистили ступицы от окалины, всё смазали, поменяли по кругу снова диски и колодки тормозные, так как задние изно 100%, не менял их. дали рекомендации по возможности первые километров 100 резко не оттармживаться. проехал уже 500. пока что нормально. Диски спереди Remsa, колодки Nikkaparts, кстати сразу шли с оснастной(пластинками), сзади диски и колодки TRW, оснастку брал отдельно. Если ещё раз такая хрень повториться, буду избавляться от авто... Причём на сервисе сказали, что это расходник, гарантия не распространяется. Сегодня доехал до Липецка, биения при торможении нет. А вот при езде появилось. от 110 и выше, руль ходуном ходит, балансировка не помогла(( Какое-то отчаяние уже... Неужели спецов нормальных нет...
Сервисы, который я посещал с этой проблемой: нордис кар, мистукарс, ама моторс, юнион моторс...
Максим Волков
Авто: Ниссан
Re: Биение руля
Сообщение Максим Волков »
Может быть в этот раз что-то другое, просто резину на колесах повело.
Сбежим, но не сдадимся
StalkerSK
Авто: Nissan Almera 2000
Re: Биение руля
Сообщение StalkerSK »
Доброго времени суток!
Также столкнулся с проблемой биения руля. Причем биение происходит на малой скорости - около 40 км/ч, затем исчезает и вновь проявляется на скорости за 100 км/ч.
При торможении - биение очень сильное.
Балансировку, естественно, делал - не помогает.
Резина, конечно, стоит отвратительная - Кама Никола, досталась от прошлого владельца, но не должны же только из-за резины происходить такие биения.
Грешу на тормозной диск. Кто сталкивался с сильным биением на торможении - что посоветуете?
AutoLow
Авто: Метрополитен
Re: Биение руля
Сообщение AutoLow »
Была такая херня. Биение было на скорости от 20 км/ч. На скорости 90 км/ч биение было минимальным.
Причиной всего этого была одна херовая покрышка, которая стояла на передке. Поменял и биение пропало. если есть зимняя резина попробуй ее кинуть. проверить, чтобы исключить один из пунктов, удачи ;)
StalkerSK
Re: Биение руля
В том то и дело, что машину только взял и зимней резины пока нет.
Съездил вчера в сервис, посмотрели ходовую - все в норме. Тормозные диски даже смотреть не стали, если бы дело было в них - то било бы в педаль при торможении. У меня же такого не наблюдается.
японец
Активист
Активист
Авто: Хёндай солярис
Re: Биение руля
Сообщение японец »
Думаю одно из двух,или резина или сам диск кривой. Скинь балоны и крутани диски в ш.монтаже и всё будет ясно.
