колодки
sadrey
Авто: Almera
Re: колодки
Сообщение sadrey »
такая проблема,стерлись заднии колодки в ноль. Одна колодка отошла со своего места и терла тормозной диск,за счет этого колесо нагревалось просто ужасно.затем загорелся индикатор АВС,доехал до дома,с утра поменял колодки на новые,а АВС так и не потух,мог ли он умереть от высокой температуры? Или вообще от чего ему гореть?
Re: колодки
там есть в ступице пластиковый индикатор с помощью которого работает датчик АБС, вот она могла поплавится
sadrey
Авто: Almera
Re: колодки
Сообщение sadrey »
А она меняется?или замена полностью со ступецей?
Re: колодки
меняется отдельно, это кольцо с шипами.
Возможно оно металлическое. Да и сам датчик мог перегреться.
На фото оно слева внизу
Отдельно:
sadrey
Авто: Almera
Re: колодки
Сообщение sadrey »
Ок и продаётся отдельно?
Re: колодки
sadrey писал(а):Ок и продаётся отдельно?
да
sadrey
Авто: Almera
Re: колодки
Сообщение sadrey »
а номерок не даш? :oops:
Re: колодки
Не, с покупкой не сталкивался, не подскажу.
Попробуй по экзисту пробей свой вин и посмотри на схеме, должны быть. Но до этого выясни на 100% что проблема с этим кольцом
