Страница 11 из 11
Re: колодки
Добавлено: 04 авг 2012 15:40
sadrey
такая проблема,стерлись заднии колодки в ноль. Одна колодка отошла со своего места и терла тормозной диск,за счет этого колесо нагревалось просто ужасно.затем загорелся индикатор АВС,доехал до дома,с утра поменял колодки на новые,а АВС так и не потух,мог ли он умереть от высокой температуры? Или вообще от чего ему гореть?
Re: колодки
Добавлено: 05 авг 2012 20:22
там есть в ступице пластиковый индикатор с помощью которого работает датчик АБС, вот она могла поплавится
Re: колодки
Добавлено: 06 авг 2012 11:04
sadrey
А она меняется?или замена полностью со ступецей?
Re: колодки
Добавлено: 06 авг 2012 11:28
меняется отдельно, это кольцо с шипами.
Возможно оно металлическое. Да и сам датчик мог перегреться.
На фото оно слева внизу
Отдельно:
Re: колодки
Добавлено: 06 авг 2012 18:49
sadrey
Ок и продаётся отдельно?
Re: колодки
Добавлено: 06 авг 2012 20:24
sadrey писал(а):Ок и продаётся отдельно?
да
Re: колодки
Добавлено: 07 авг 2012 14:17
sadrey
а номерок не даш?
Re: колодки
Добавлено: 07 авг 2012 17:03
Не, с покупкой не сталкивался, не подскажу.
Попробуй по экзисту пробей свой вин и посмотри на схеме, должны быть. Но до этого выясни на 100% что проблема с этим кольцом
