Страница 11 из 24
Re: Признаки износа сцепления
Добавлено: 14 май 2010 18:59
Никита008
Я тоже поменял машинка резвее стала но почему ход не плавный дергается может не правильно отрегулировали сцепление?
Добавлено: 15 май 2010 02:03
при замене сцепы ход полюбасу плавнее должен быть, а до замены дергалась? в принципе оно регулируется, но это делают редко...
посмотри выше по теме, на страничку, Тыковка ссылку на тему давала...
Добавлено: 16 май 2010 19:36
Никита008
Нет не дергалась может мне просто не привычно или не знаю,спасибо посмотрю!
Добавлено: 03 июн 2010 01:29
srybakov
поменял недавно сцепление, корзину и выжимной - проехал 5-7 тысяч, и вот буквально сегодя когда ехал в пробке в горку машина вдруг начала тупить - когда втукаю вторую и разгоняюсь машина просто не едет, а обороты растут, причем, если отпустить газ, то сцепуха схватывается и дальше нормально едет. Брал Валео в экзисте, но Валео корейское, хотя по каталогу было французское ((( в чем может быть дело???
Добавлено: 03 июн 2010 03:54
может че-то с цилиндрами сцепления. Не до конца отжимаюстя
Добавлено: 05 июн 2010 01:02
srybakov
сцепление снова стало работать нормально ))) в связи с этим вопрос: мог ли я его подпалить, и из-за этого с ним случилась такая байда, а потом оно как бы приработалось и стало нормально работать?
Добавлено: 05 июн 2010 07:59
srybakov писал(а):сцепление снова стало работать нормально ))) в связи с этим вопрос: мог ли я его подпалить, и из-за этого с ним случилась такая байда, а потом оно как бы приработалось и стало нормально работать?
вряд ли...проверь систему сцепления на предмет подтеков и попытайся тронуться с 3 передачи на ручнике, потом расскажешь результаты...
Добавлено: 09 июн 2010 12:11
у меня на новом сцеплении со 2-й трогается тока так, с 3-й не пробовал
Добавлено: 09 июн 2010 18:02
srybakov
пробовал трогаться со 2 и 3 - если не двать газу, то глохнет, если одновременно со схватыванием сцепления дподдать газку, то трогается и со 2 и с третей, попа едет волоком :D и с диким скрипом :D
Добавлено: 09 июн 2010 19:02
со 2-й только при помощи поддачи газка ), по другому никак
Добавлено: 09 июн 2010 21:09
121
вы меня простите за туфтологию,я повторюсь и опишу свою ситуацию, пробег 160тыщ, покупал машину при 105 тыщ, менялась ли сцепление до меня не знаю. итак на резине фуфлыжной кордиант спорт машина прошлифовывает и тормозит как на льду, поставил хорошую резину бриджстоун, сцепление отличное с дорогой, задался вопросом как у меня с спецлением, стоя на асфальте на первой передаче, даю машине 3000 оборотов и отпускаю сцепление, машина начинает ехать но колеса не прошлифовывабтся, делаю тоже самое, но даю ей 5000 оборотов и отпускаю спецление-колеса начинают шлифовать и причем можно ехать прошлифовываю метров 10. как думаете с жженым сцеплением машина с 5000 тыщ оборотов бы трошгалась со шлифом или нет?просто при 3000 не шлифует, на трассе вроде тянет, при трогании на 3ей глохнет но не сразу....
Добавлено: 10 июн 2010 20:06
Сразу и не должна глохнуть, пробовал с 3-й, сначала начинает идти.
При резком старте ушатанная сцепа должна прокручиваться по идее...
Пробег, конечно, приличный. Если не знаешь меняли или нет, лучше махни и катайся спокойно
Добавлено: 10 июн 2010 20:49
у меня 150 и не менялось.но вот на след недели поеду махать.хоть и не буксует пока,но педаль ппц тугая стала.
Добавлено: 10 июн 2010 21:28
Кстати, никто не пробовал стартовать с 6-7 тысяч? :oops:
У меня при таком старте колеса не буксуют, а буксует сцепление и начинает вонять :D
Если трогаться с 3-4, то все как положено, пробуксовка метра 2-4 и поехали 8-)
Добавлено: 10 июн 2010 22:45
пробовал.буксуют колеса.
