Страница 12 из 17
Re: Замена штатных писалок
Добавлено: 08 окт 2010 06:41
Мде, радость оно конечно хорошо, но вот если нормально побрызгать несколько раз подряд, то и впрямь вокруг писалок лужи образуются и течет по капоту
прочитал всю тему - говорилось об обратных клапанах, но вряд ли они решат проблему луж на капоте, они ж нужны только чтоб вода сразу брызгать начинала. Мде..
Добавлено: 08 окт 2010 09:37
лужи они по моему тож убирают
Добавлено: 08 окт 2010 10:16
Spektr писал(а):Сегодня поставил клапан обратки от ваз 2108 на шланг до форсунок. Теперь жидкость не уходит, а начинают брызгать сразу после нажатия на омыватель. Раньше приходилось ждать секунды 2-3 пока жидкость накачает,у кого нибудь есть такая фигня. У меня родные форсунки продуваютя только в одну сторону, а в обратную сторону нет. На Вольво стоят отдельные клапана перед каждой форсункой.
Ты ещё здесь? Как клапан подошёл, норм? Луж вокруг форсунок не образуется??
Добавлено: 08 окт 2010 16:35
slleon
луж не образуется если поставить перед каждой форсункой клапан... сначала сэкономив поставил один клапан - подтекало... переделал на два, подтекать перестало
Добавлено: 09 окт 2010 08:55
вот думаю от восьмерки поставить или от вольво зоказывать..
Добавлено: 09 окт 2010 17:04
STASL
купил сегодня в кунцево писалки, отдал 440р. Брызгают здорово, без задержек, напор сильный. заметил, что пассажирскую сторону опрыскивает лучше, чем водительскую. есть несколько минусов: если опрыскивать несколько секунд подряд без остановки, то от довольного сильного напора, вся крыша и боковые стёкла покрываются каплями, а из под форсунков текут ручьи по капоту практически до фар, если просто 2-3 раза прыснуть всё нормально. у кого аналогичная ситуация, как лечили?
Добавлено: 09 окт 2010 18:37
KLN
Течь из под писяшек ?--всем известный косяк ..Лечить установкой клапанов на каждую ..Ставить в 5-10 см от самой форсунки .Теперь неизлечимый косяк .для модели хэчбек .При использовании задней омывайки?--спереди тоже черес форсы вылетают струйки
отсюда ручьи по капоту .Че делать ? --ума неприложу ..ибо в задней омывайке уже стоит штатный клапан ..
Ставил клапана от Опеля .
Добавлено: 10 окт 2010 08:15
KLN писал(а):Теперь неизлечимый косяк .для модели хэчбек .При использовании задней омывайки?--спереди тоже черес форсы вылетают струйки отсюда ручьи по капоту .
опана, седня проверю
Добавлено: 11 окт 2010 00:59
STASL
Tim2000, не поставил себе ещё клапана?
Добавлено: 11 окт 2010 07:08
KLN, у меня ничо из передних не брызгает и даже не подтекает, когда заднее стекло умываю, ищи у себя причину, где-то косяк..
STASL, нет, заказывать буду вольвовские из этой темы. Вчера весь город объехал, искал обратки от ваз2108, но все у кого ни спрашивал хором говорили "Ты чо, откуда на вазах обратки
". Вот, незнаю где их
Spektr нашол.
Добавлено: 11 окт 2010 21:31
STASL
KLN, у меня тоже при опрыскивании заднего стекла из передних писалок идут неболшие струйки от чего образуются ручьи. хотя со старыми форсунками иногда при опрыскивании заднего стекла, тоже били небольшие струйки на лобовое стекло.
Добавлено: 11 окт 2010 22:40
GrivsFor
Ставил разом клапана от Вольво, и от неё же "писалки".
Ровно год полёт нормальный. Никаких струек. Никаких задержек. Всегда чистое стекло.
Добавлено: 12 окт 2010 07:48
KLN
STASL писал(а):KLN, у меня тоже при опрыскивании заднего стекла из передних писалок идут неболшие струйки от чего образуются ручьи. хотя со старыми форсунками иногда при опрыскивании заднего стекла, тоже били небольшие струйки на лобовое стекло.
Вот и я непойму ..Почему стреляют передние .?? Прошлой зимой уменя шланг порвался на пятой двери ..Я через переходник соединил ..Хотя и до порыва ..тож так пуляли ..
Добавлено: 12 окт 2010 20:56
STASL
у меня при опрыскивании лобового стекла, очень много брызгов летит на крышу и боковые стекла. Ребят, у вас так же?
я кстати, так и не понял можно ли вольвовские писалки регулировать?
Добавлено: 12 окт 2010 21:24
У всех заливает жосска всё стекло, и попадает на крышу.
По высоте не регулируются, попробуй что на бока не попадало поверни чтоб чуть в центр смотрели..
