Страница 12 из 13
Re: Сверчки, куда ж от них деваться!
Добавлено: 23 май 2011 23:51
Mshmakov1975
Господа что может греметь, заехал на 150 в яму, левым передним колесом, колесо в хлам, диск в норме даже не погнуло, но теперь когда стоишь на месте на драйве или на задней что то входит в резонанс с вибрацией двигателя и начинает греметь такое ощущение что подкрылок или бампер с левой стороны (в салоне очень слышно) при движение звука нет, толи что то подкапотом с левой строны (хотя когда капот откроешь не так слышно) а вот на улице с левой стороны слышно, что там может греметь ???
подкрылок пробовал держать рукой один хрен что то гремит...
Добавлено: 24 май 2011 01:12
Если только гадать, слушать надо, а так ХЗ , опоры целые?
Добавлено: 24 май 2011 10:06
Mshmakov1975
Dimon-811 писал(а):Если только гадать, слушать надо, а так ХЗ , опоры целые?
опоры это что ? куда смотреть ?
Добавлено: 24 май 2011 13:47
3 подушки двигателя и 1подушка коробки, на чем движка с коробкой к кузову крепится
Добавлено: 24 май 2011 15:03
Mshmakov1975
Dimon-811 писал(а):3 подушки двигателя и 1подушка коробки, на чем движка с коробкой к кузову крепится
опоры посмтрел вроде целые только заднию плохо видно, звук похоже локализовал он от колеса идет, толи подшибник, толи суппорт а может датчик abs может что нить из этого греметь ? буду снимать колесо на яме и смотреть.
Добавлено: 24 май 2011 15:38
darkAge
А точно в районе колеса гремит, у меня была похожая непонятка, когда я днищем на даче что то зацепил.
Вот что было :
https://www.drive2.ru/cars/nissan/almer ... 2582/#post
Добавлено: 25 май 2011 22:48
Mshmakov1975
darkAge писал(а):А точно в районе колеса гремит, у меня была похожая непонятка, когда я днищем на даче что то зацепил.
Вот что было :
спасибо, именно эта хреновина и у меня гремела
Добавлено: 26 май 2011 16:15
Laurenti
Гхм, забавно но у мну на 03 года классических сверчков нет вобще, а вот дребезг местами достал уже.
Выдвижной подстаканник дребезжит, и что-то в районе очешника на потолке (или плафона), как снять очешник если-что?
Ингда что-то дребезжит в районе правой-передней стойки/пассажирской двери - точечные удары ни к чему не приводят, жена "глухая" - на ходу локализовать не может.
Дребезжало сзади, оказалось накладка задней левой стойки - пристукнул кулаком - все нормально стало.
Добавлено: 29 май 2011 22:40
Любовь25
А можно чем-нибудь побрызгать, чтобы сверчки исчезли?? :shock:
Добавлено: 29 май 2011 23:15
Потёмкин
я даже и не слышал что такие брызгалки существуют :shock:
Добавлено: 30 май 2011 02:31
Любовь25 писал(а):А можно чем-нибудь побрызгать, чтобы сверчки исчезли?? :shock:
веселая ситуация :D
Добавлено: 30 май 2011 09:23
дихлофосом ;)
Добавлено: 30 май 2011 19:03
японец
да,да,дихлофосом и побольше. :lol: :lol: :lol:
Добавлено: 02 июн 2011 14:18
Laurenti
EGORKA писал(а):дихлофосом ;)
Зачем дихлофосом? Можно например диэтиламидом лизергиновой кислоты - тогда сверчки перестанут напрягать, с ними можно будет ... поговорить.
Добавлено: 02 июн 2011 19:34
японец
Майк,говори попроще,не выноси людям мозг. Я пока прочитал,язык свернул. :D
