Страница 12 из 12
Re: колеса на классик
Добавлено: 21 июл 2007 13:25
parasite
Понятно! А вообще на ширину диска в 6,5-7 дюймов какой должна быть ширина шины 195 или 205 или можно и то и другое и даже более? Где можно посмотреть или может ссылка есть? Заранее спасибо!
Добавлено: 22 июл 2007 15:59
Это можно сделать с помощью так называемого «народного» способа расчета
ширина протектора шины - 20% = ширина диска;
Пример: Вы ищете диск под шину с типоразмером 195/70 R15. Ширина ее профиля 195 мм. В дюймах это будет 7,68 (надо 195 разделить на 25,4). Отнимите от этой величины 20% и полученное число округлите до ближайшего значения из стандартного ряда. Получите 6 дюймов - обод именно такой ширины нужен для шины 195/70R15.
Добавлено: 23 июл 2007 14:21
bigsun
ИМХО на 195 я бы поставил 6,5" обод. Как у меня и стоит без проблем.
Добавлено: 14 авг 2007 14:53
kladovshik
Коллеги-классиководы, подскажите, кто-нибудь ставил на свое авто штамповку(для зимы)
под R15? Не могу ничего подобрать с вылетом ET40. Искал в KFZ, Asterro, Mefro.
Добавлено: 31 мар 2008 08:58
Musheg
Сегодня пойду на Южном порту искать штамповку на R15 для Классик.
У продовцов это (15x6JJ 4х114.3 ET=40 ЦО=59) спрашивать?
Добавлено: 31 мар 2008 17:57
bigsun
