Страница 12 из 13
Re: Лямбда-зонд
Добавлено: 15 мар 2012 15:08
Fasolka писал(а):монитор узкий :lol:
только пару слов умещается :lol:
Вот до чего доводят маленькие телефоны!!! :lol: :lol: :lol:
Re: Лямбда-зонд
Добавлено: 23 мар 2012 09:15
Климмм
вот только завидовать не надо)))
Re: Лямбда-зонд
Добавлено: 03 апр 2012 12:11
Samael
а как ее в принципе хранить, если уже снял? те же проблемы. хочу попробовать сделать самостоятельно
Re: Лямбда-зонд
Добавлено: 03 апр 2012 13:22
daaako
Нет разъема кислородного датчика, подскажите как правильно подключить провода по цветам к разъему "родного" датчика
Машина-N16, 2000г/в, хачбэк, есть мануал 2004года но там разъем на 4 провода а у меня три
что будет с лямдой если провода перепутать
Re: Лямбда-зонд
Добавлено: 03 апр 2012 13:41
daaako
машинки с движком QG после 2004года
http://club-almera.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=14319 там есть ссылки на мануал, в нем есть схемы и как что проверить
Re: Лямбда-зонд
Добавлено: 23 сен 2012 19:42
shamil0211
Ac1 писал(а):короче спаял я:
поставил его!движок нормально работает,и расход стал меньше(по компьютеру) вроде бы, но буду наблюдать!
сломанный датчик 15-18/100,без него 11-12/100, сейчас поставил в районе 9-10/100!
надо еще на трассу выехать посмотреть расход!
всем спасибо в этом топике !
Скажи пожалуста а ты его куда поставил до катализатора или после, и можно ли его поставить вместо 1 и 2 лямбды, просто у меня два датчика накрылось.
Re: Лямбда-зонд
Добавлено: 23 сен 2012 20:07
японец
Шамиль,ниже есть тема "датчик кислорода" там тебе фотки скинули,смотри.
Re: Лямбда-зонд
Добавлено: 23 сен 2012 20:16
одинаковые они должны быть
Re: Лямбда-зонд
Добавлено: 23 сен 2012 20:56
shamil0211
Тоже буду эксперементировать с тазовским, всем спасибо!
Re: Лямбда-зонд
Добавлено: 02 окт 2012 12:55
Владимир 11111
Может кто подскажет, увеличился расход бензина, машина начала тупить, особенно на малых оборотах. Вчера делал диагностику, вследствие чего выявили ошибки датчика кислорода и зажигания. спецы официального дилера ладу не дали причинам ошибки зажигания. и пояснили что датчик кислорода работает но как-то неправильно. Полагаю, что ошибка зажигания связана с ошибкой датчика кислорода. может кто сталкивался с подобной проблемой. думаю, какой датчик заказать на классик, может кто что посоветует
Re: Лямбда-зонд
Добавлено: 23 окт 2012 12:19
k3nny
Кто нибудь пробовал ставить "Nakamoto M110004" ?
Экзист с недавнего времени начал предлагать его как аналог родному для рестайла (Nissan 22690-AX000)
Проверил по другим сайтам, тоже похоже что подходит.
Цена даже ниже бошевского универсального, который надо переделывать.
Re: Лямбда-зонд
Добавлено: 23 окт 2012 13:02
Fasolka
k3nny писал(а):Кто нибудь пробовал ставить "Nakamoto M110004" ?
попробуй будешь первым :D
Re: Лямбда-зонд
Добавлено: 23 окт 2012 18:03
k3nny
Fasolka писал(а):попробуй будешь первым :D
не, не буду ))
не стал рисковать заказал NGK. на 350р дороже, но проверено уже многими, да и на складе экзиста лежит.
Re: Лямбда-зонд
Добавлено: 19 окт 2013 21:50
starssky
Доброго времени суток всем!!! прочитал всю тему но так чего то и не понял, какую себе поставить лямбду (у меня Н16 2002 г, дорестайл, лямбда с тремя проводами). Вазовские которые все ставят с 4 проводами. Кто нибудь знает от чего подходит на мою Алю с 3 проводами?
ЗЫ: Прошу прощения за возможно повторный вопрос, но пока прочитал 12 страниц из головы вылетело что в начале читал)))
Re: Лямбда-зонд
Добавлено: 19 окт 2013 23:50
KLN
Вон выше постами фотка ..чел приколхозил себе на три провода ..
