Страница 12 из 23
Re: Саб в N16
Добавлено: 06 фев 2009 11:56
Re: Саб в N16
Добавлено: 06 фев 2009 12:02
DeSotta
да точно. она.
Re: Саб в N16
Добавлено: 06 фев 2009 12:35
Демон
Я лично подключал саб через этот преобразователь
https://mysteryelectronics.ru/katalog/p ... l_205.html к штатной голове. Хочу сказать что всё играло нормально и звук был на приличном уровне, потом сменил голову на alpine и этот преобразователь теперь валяется где-то в мешке с хламом.....
да я как поставил,тыс 30 на машине было,он начал моргать.щас 100 уже ,все по прежнему.
У меня тож моргает, ничего страшного в этом нету ! А кондер бесполезная штуковина и она совершенно не нужна. Чем покупать бесполезный кондер лучше купить новый АКБ к примеру гелиевый
Re: Саб в N16
Добавлено: 06 фев 2009 13:22
да не кондер нужен не для того чтоб приборка не моргала,а для того чтоб напрежение не просажывалось которые идет на усил.иначе у тебя при нормальном басе не буит хватать напрежения усилку чтоб нормально качнуть саб.конденсатор стоит около 2-3к а акум гелевый около 7к
Re: Саб в N16
Добавлено: 08 фев 2009 02:19
Predator1689
у меня на максе правда до захлёбывания ниразу не доводил, не моргает на усилке лампочка...хватает видать, саб выдаёт реальных 200Вт , а РМС 400Вт
Re: Саб в N16
Добавлено: 10 фев 2009 17:29
Desire
Uarabei, есть вариант ещё вариант.. На мой взгляд попроще, да и меньше компонентов - меньше искажений.
Вообщем нужен усилитель, с хай-инпут, четырехканальный, 4*150 номиналки хотя бы. берешь два входа с задних калонок, кидаешь их на усилок, от него два идут на задний колонки, а ещё два на саб.
Есть только одна проблема.. легко решаема точнее результат..
1) Из задних колонок моно звук. Но с саба 300 вт номиналки (кстати это практически максимум для многих буферов)
2) Из задних колонок стерео, но на саб 150 вт ( большинство активных сабов продаётся с номиналкой 100 - 150 так что не плохо будет)
3) Самый шикарный. Из задних колонок стерео, и два саббика по 150, лучше взять два блина 2 омных, и самому сколотить короб. Будет вообще отлично.
Не забудь уменьшить чувствительность на выходе уселка к задним колонкам, а то разорвет их.. (там колончики то.. ватт по 20-25..)
Re: Саб в N16
Добавлено: 10 фев 2009 21:19
джек
Denver писал(а):
Хелло,чуваки.У меня саб 12" с фазоинфертором Алпайн-300 Вт,мне хватает главное с усилком конденсатор не забудьте
И еще вопрос такой,у кого нить дребезжит багажник ну или около номера при громком игрании,где там проклеить,чтоб самому весь зад не клеить:)
Приклей двухсторонний скотч под номерную накладку и все пройдет!
Re: Саб в N16
Добавлено: 11 фев 2009 11:25
Я рамку номерную с другой стороны обклеил вибропластом и шумкой, все четко, ни намека на дребезг....
Re: Саб в N16
Добавлено: 22 фев 2009 00:18
у меня тож проклеяно и рамка и номер.все равно гремит чето,в крышке багажника.и бампер задний гремит)))
Re: Саб в N16
Добавлено: 24 фев 2009 11:04
Бампер гремит в основном слева, резинки от вентиляции..... Еще справа что то гремит, это уже хз что. Даже бампер снимал....
Re: Саб в N16
Добавлено: 24 фев 2009 13:44
Predator1689
У меня гремит только кнопка багажника =)
Re: Саб в N16
Добавлено: 18 мар 2009 00:15
vbif
А кто-нибудь делал стелс саб в хетчбек н16? Я вот надумал сделать и поставить буф GBL GTO-804, диаметр 8 дюймов. Как считаете пойдет ли такой или 10-ку поставить?
Re: Саб в N16
Добавлено: 18 мар 2009 00:31
ставь 10 уж лучше,а еще лучше 12)))
Re: Саб в N16
Добавлено: 18 мар 2009 11:24
12 самый норм. Он играет правильно
У друга Херц 10 стоит, он не играет а как то попукивает
Сгорел САБ Магнат 1120
Добавлено: 25 мар 2009 11:26
Всем доброго времени суток. Блин случилось тут такое.... Сгорел саб. Хочу проконсультироваться почему это могло произойти, и какую купить ему замену. Стоял Магнат 1120 - 200 Вт номинал. Усилок - Adagio POP 90.2 - номинал 180 Вт в мосту. Приехал на дачу. Перед отъездом стояли с друзьями у машины, сначала не громко включил, что бы разыграть, т.к. на улице холодно было довольно. Через минут 15-20 постепенно выкрутил на максимум. И на пределе он играл ну часа полтора - два... Просто когда усилок покупал брал спецом не на 200 Вт, и я всегда думал что первым в такой ситуации сгорит усилок, но приехал в москву, чувтвую не качает саб, смотрю усилок, он не работает - сгорел предохранитель. Поменял. Все равно молчит. Вчера взял у друга саб на 150 Вт, играет зараза!!!
Вот теперь дилема, какой купить саб на прежний усилок, что бы такого не повторилось
Я предполагаю на 250 Вт - максимум... Может модели посоветутет, или что еще лучше у кого лежит, и он готов продать. Саб хочу 12 дюймовый, т.к. 9 не так играют. Можно по компактнее
))) Посоветуйте что нить, а то не охота еще 1 саб купить и так же за пол года его ушатать
