Страница 12 из 28
Re: Тормозные диски
Добавлено: 27 апр 2009 18:37
Ivanushka
будет ли заметна тогда разница между перфорированными и нет? где-то вычитывал что в перфорацию дрянь забивается всякая и соответственно это не есть гуд.
Re: Тормозные диски
Добавлено: 28 апр 2009 11:15
delfpim
Вот и пришла пора мне менять передние тормозные диски. Читаю от и до и с выбором так не определился. Какую марку? Оригинал или нет? В чем разница? ((
Re: Тормозные диски
Добавлено: 28 апр 2009 11:18
Vitalik_K
Оригал Lucas, по цене дешевле в два раза, себе буду брать Lucas.
Re: Тормозные диски
Добавлено: 28 апр 2009 16:42
delfpim, в упаковке разница
Re: Тормозные диски
Добавлено: 30 июн 2009 14:41
Special-K
Че-то с деньгами был напряг, купил себе Japanparts DI-015. Отъездил на них 4 т.км и уже ощущаю биение. Особенно при скорости выше 100 км/ч при торможении руль начинает бить :(
Так что не рекомендую.
Re: Тормозные диски
Добавлено: 30 июн 2009 14:47
Потёмкин
Спасибо ! Учтём при выборе дисков .
Re: Тормозные диски
Добавлено: 03 июл 2009 15:52
Falschstart
Дорогие мои, помогите, читаю про колодки, не могу понять с длинной.
Те что длиннее на 5 мм это те, которые не подходят к машинам без абс так?
У меня без абс, может тогда кто параметры или код хороших колодок скинет.
Диски я выбрал Отто Зимерман. Вот теперь с колодками загвоздка выходит...(((
У меня Альмера Н16 рестайл.
Re: Тормозные диски
Добавлено: 03 июл 2009 18:26
Special-K
Вот что я себе ставил. Альки у нас, похоже, одинаковые. Длина колодки для альки без АБС - 129мм. С АБС - на 4-5 мм короче.
https://www.drive2.ru/cars/nissan/almer ... 123991569/
Сейчас стоят колодки JNBK PK-2180 и диски Japan Parts (вышеописанные). Ощущения, что приходится сильнее нажимать педаль тормоза. Не знаю чего делать :( - надо смотреть оба диска повело или один... Если один, то, наверное, куплю один еще такой же. Разница в износе на 5 т.км, думаю, не будет очень существена.
В любом случае, не бери Кашияму - у многих скрипят.
Re: Тормозные диски
Добавлено: 07 июл 2009 16:34
Falschstart
Я диски лукас заказал. Кто что скажет???
Отто в экзисте я думал стоит 120 за 2 диска, а эт за 1 оказалось. Вот и Лукас взял.
Спешал К, спасип, колодки тогда такие же возьму как и у тебя)
Re: Тормозные диски
Добавлено: 08 июл 2009 00:10
KoSoi GlaZ
Falschstart писал(а):Я диски лукас заказал. Кто что скажет???
тоже стоял вопрос выбора между ними, но по финансовым соображениям взял Лукас. Стираются нормально, не бьют (проехал уже примерно 1500-1800)
Re: Тормозные диски
Добавлено: 08 июл 2009 11:53
Falschstart
Я бы кстати голосование ввел бы в топике по фирмам дисковых тормозулек а так же колодок. Чтобы не задавать каждому одни и те же вопросыи не смотреть все 10 страниц темы. Мне кажется это поможет остальным форумчанам)
Re: Тормозные диски
Добавлено: 09 июл 2009 08:05
ТыКоВка
Falschstart писал(а):Я бы кстати голосование ввел бы в топике по фирмам дисковых тормозулек а так же колодок. Чтобы не задавать каждому одни и те же вопросыи не смотреть все 10 страниц темы. Мне кажется это поможет остальным форумчанам)
+1
Re: Тормозные диски
Добавлено: 27 авг 2009 17:39
DimKING
ну так и что с голосованием..? все тихо?
моя ситуация: год назад поставил себе комплект диски ниппартс и колодки кашияма, проехал уже 20 т.км. нифига не стираются! ни диски ни колодки - бред, аж бесит, диски темного цвета, как будно постоянно перегреваются, казалось бы чего переживать-то - вечные тормоза - супер, только последнее время наблюдаю вибрацию на руле и по кузову, особенно заметно при тормжении со скорости от 120км/ч, думаю махнуть сначала колодки, если легче не станет буду диски точить, едреные зараза...
Re: Тормозные диски
Добавлено: 27 авг 2009 19:07
DeSotta
DimKING писал(а):...как будно постоянно перегреваются ... вибрацию на руле и по кузову, особенно заметно при тормжении со скорости от 120км/ч..
взаимосвязано. перегрелись, повело, бьет
Re: Тормозные диски
Добавлено: 27 авг 2009 19:20
DimKING
Спора нет. Но ведет от резкого охлаждения (лужа), а не от перегрева, чего собственно не допускаю и самый главный вопрос - где износ? диск - хнен с ним бьет - будет проточен за это, но колодки за 20 т.км должны хоть 50% сбросить - это же не нормально!
