Страница 12 из 14
Re: Размерность дисков и резины: штатная и нет.
Добавлено: 23 апр 2012 18:37
Turik
Доброго времени суток, альмероводы! :)
Подскажите пожалуйста, приемлемо ли поставить на Almera Hatchback 2006г. диски 6*15 ЕТ45 (до этого стояла резина 185/65 R15) шины размером: 195/65 R15?
На сколько я понимаю, разница только в высоте будет - сильно ли это повлияет на поведение авто и износ деталей. Спасибо за ответ!
Добавлено: 23 апр 2012 18:40
Fasolka
влияние будет чуть более чем никакое :D
ставь и нессыкуй :)
ЗЫ грубовато получилось, не? :?
Добавлено: 23 апр 2012 19:23
Тезка, ты хочешь поставить колеса, параметры которых рекомендует Ниссан ;) ставь не парься.
Зы, высотра одна и та же, разница будет в ширине на сантим)
Добавлено: 23 апр 2012 20:21
Деня
Tim2000 писал(а): высотра одна и та же, разница будет в ширине на сантим)
ты не прав - высота изменится. Сам на прошлой неделе вместо 185/65 поставил 195/65. Ширина само-собой, но и высота больше стала. Резина примерно на 1см. выше.
Добавлено: 23 апр 2012 22:01
может изза узкоты диска резину типа выпучило))) профиль так то один и тот же ведь)
Добавлено: 23 апр 2012 22:10
профиль эт процент от ширины резины.
так что 195 65 будет выше чем 185 65
Добавлено: 23 апр 2012 23:42
Fasolka
Выше, но не столько чтобы колесо не пролезло, так что можно ставить и не бояться, последствий не будет никаких, правда имхо есть: 185/65 уже близки к бубликам, а 195/65 точно будут как бублики, я б поставил 195/55 или 50 должно быть интереснее :? :)
Добавлено: 24 апр 2012 07:32
EGORKA писал(а):профиль эт процент от ширины резины.
ясна :ugeek:
Fasolka писал(а):195/55 или 50 должно быть интереснее
и подороже)
Добавлено: 26 апр 2012 20:05
iceben
не будет интереснее 195/55 и тем более 50, так как внешний диаметр колеса будет очень маленьким и в больших арках Альмеры вообще не будет смотреться.
185/65 смотрится, 195/60 уже заметно, что меньше, 195/65 будет больше и можно смело втыкать, а вообще по уму надо ставить 195/55/16, вот 16ки на Альмеру самое-то и профиль зачетный будет.
Добавлено: 26 апр 2012 20:30
195/55 не очень, лучше 205/55/16 или 215/45/17 :)
Добавлено: 27 апр 2012 11:42
Деня
Ixtiandr писал(а):195/55 не очень, лучше 205/55/16 или 215/45/17 :)
Ты наверное прав. Когда стояли 185/65 впереди как-то очень уж мелким колесо казалось в арке, зато сзади в самый раз. Теперь, когда стоят 195/65 впереди отлично. зато сзади какие-то они слишком уж большие... кажутся... Ощущение, что нужно зад какими-то проставками приподнять на 1-2см. Но это так, чисто моё мнение. Комфорт акустический от новой резины перевешивает дискомфорт эстетический :D поэтому забил!
Добавлено: 27 апр 2012 11:53
Деня писал(а):Ощущение, что нужно зад какими-то проставками приподнять на 1-2см.
ощущение что задние пружины кончились
Добавлено: 28 апр 2012 00:28
просто колесо визуально большим кажется, у меня стояли зимние 195/65, кажутся огромными
Добавлено: 29 апр 2012 12:09
iceben
Оно не просто визуально большим кажется, оно реально больше.
Специально для вас: https://car-tyres.ru/
Смотреть строку Внешний диаметр автошины. :)
Добавлено: 30 апр 2012 00:25
то, что они больше факт, тк 195, а 65 это процент от ширины, смотрятся большими, главное не задевают
