Страница 12 из 28
Re: Расход топлива на N-16
Добавлено: 11 сен 2008 13:28
dimasty
ну как не 15. бак ведь 65?
когда такая тема начинается на заправке 50-51 вливают- значит остается около 15 л.
как на дизеле приходится делать: чуть повернуть, чтоб зажигание было- но не заводить- насос начинает видимо работать- через 2 минуты заводишь и все путем:))
Добавлено: 11 сен 2008 18:31
SV
Люди, подскажите че происходит?! Алька стала жрать не меньше 11 литров. Есть объяснение. А еще свист в области подвески, как при торможении, только при реальном торможении он прекращается. Посоветуйте!
Добавлено: 11 сен 2008 22:41
SV писал(а): Люди, подскажите че происходит?! Алька стала жрать не меньше 11 литров. Есть объяснение. А еще свист в области подвески, как при торможении, только при реальном торможении он прекращается. Посоветуйте!
Может подклинивают колодки (супорты), задевают вот и попискивают, прижимаеш перестают. Сними колесо где пищит, попробуй прокрутить вручную - будет видно и монтировочкой разожми немного.
Добавлено: 13 сен 2008 20:20
Big525
1.8, АКПП, 2003 г, комплектация "LUXURY", пробег 92 тыс - расход в городе - 8.3-8.7, трасса -6.1-7л. Моторное масло NISSAN STRONG SAVE X E Special SM 5W30. Рекомендую всем! :dance3:
Добавлено: 13 сен 2008 20:25
Big525 писал(а): 1.8, АКПП, 2003 г, комплектация "LUXURY", пробег 92 тыс - расход в городе - 8.3-8.7, трасса -6.1-7л. Моторное масло NISSAN STRONG SAVE X E Special SM 5W30. Рекомендую всем! :dance3:
Для 1.8 АКПП расход супер
Добавлено: 15 сен 2008 00:03
dimasty
а у меня на 1.5 чуть ли не в 2 раза больше жрет...
Добавлено: 17 сен 2008 19:05
BEPH
:cray: ну как же так, у меня 1,8 на ручке, и жрёт тоже почти в два раза больше чем АКПП...
Добавлено: 18 сен 2008 00:21
можно по-разному на тапку давить, или завелось чего-нибудь типа лямбда зонд или иная хворь
Добавлено: 19 сен 2008 14:13
dimasty
господа.
такой вопрос.
скоро ТО.
раз уж на сервисе буду- какие процедуры нада проделать с алькой, чтоб уменьшить расход топлива?
1.5,ручка
12 -15 литров жрет при любом движении- в городе- трасса...
Добавлено: 19 сен 2008 21:17
Если на трассе 12 то скорее всего лямбда здохла
forum/index.php/topic,3338.msg66779.html
Добавлено: 22 сен 2008 11:21
Lynx
Проверил расход на трассе - 6,3 литра 95го бензина.
Добавлено: 03 окт 2008 12:13
Lex
Провел тест на максимальную экономичность. Выехал из города утром, по Ярославскому ш., почти пустая дорога, ехал без пассажиров, скорость старался держать 90-100 км/ч. Обнулил комп на МКАДе.
До Пушкино расход - 5,6-5,8 л/100 км. Затем начал снижаться. На границе Моск.обл. - 5,4 л/100 км. Далее узкая дорога, пришлось несколко раз обгонять - расход поднялся до 5,5 л/100км. На этом закончил путь (150 км).
На обратном пути, движение было плотнее, чаще обгонял, по Моск. обл. увеличил скорость до 100-110 км/ч - общий расход поднялся до 5,8 л/100км.
Обычный расход по этой дороге 7,0-7,2 л/100км. (с пассажирами и скоростью 110-130 км/ч)
Добавлено: 03 окт 2008 17:43
BEPH
:cray: я читаю и просто плакаю...... как??? как можно чтобы столько мало ела? у меня что то с машиной походу... но она жрёт свою десятку и никуда недеться, как я не пытался, даже если вобще газ не нажимать и разгоняться медленнее фур - 8,8, а если на педальку как следует давить, то все 15 на сотню легко...
Добавлено: 04 окт 2008 00:42
Сейчас даже при том что машина тупит по трассе на газу при скорости 100-150 колеблется 9,5-11,5 - как давить на гашетку и загрузки трассы. Бензин в пределах 8л/100км, но это много при 90-100 в нормальные времена было 6-6,5.
Добавлено: 05 окт 2008 12:40
Falschstart
слушайте, а вот у меня тоже есть стал бенз на 1.5 на ручке на н16
прямо незадолго до того как заметил, ездил достаточно длительное время с горящей лампочкой уровня бензина.Иногда доезжал до заправки почти на пустом баке.
Это как-то могло повлияеть на расход? Я заправил полный бак недавно, вот смотрю, что както быстро у меня стрелка опускается..
Лямбда зонд тут может как-то влиять?
