Re: Помощь по АКПП (обсуждение)
Kalinka
Сообщение Kalinka »
RoKot писал(а): Не понял, как нельзя ставить в положение Р на горке? А как же тогда машину оставлять?
искать ровное место. Наверное так :dntknw:
ruszv
Сообщение ruszv »
или на Ходу Высажить пассажиров:):):):)ГЫ
RoKot
Авто: N16
Сообщение RoKot »
На ручнике оставлять может. Ручник-нейтраль-отпускаем тормоз-выжимаем тормоз-Р
джек
Сообщение джек »
RoKot писал(а): На ручнике оставлять может. Ручник-нейтраль-отпускаем тормоз-выжимаем тормоз-Р
Вот так, чтоб небыло качения машины на парковке!
MSel
Сообщение MSel »
да..........есче нельзя РЕЗКО стартовать в режиме нажата тормозилка правой ногой а газ левой............ОЙ Быстро он умрет....(афтомат)!!!!!!!!!!!!:)
-ЖЖОШЬ!! Мне стока не выпить, чтоб так ноги скрутить! )))
Nissan Almera N16 1.8 AT
Nissan Primera P12 1.6 MT
Honda Accord VII 2.0 MT
Kubanoid
Сообщение Kubanoid »
N16,АКПП,2005г.38т.км.
Всем привет.Че то я подобной проблемы на форуме не нашел.Может был не внимателен.Она состоит в следующем:
при переключении с 1 на 2 слышен какой то звук.Ну примерно так: дык-дык-дык-дык-дык,а потом тишина.Причем пытался прослеживать в режимах холодная-горячая,при повороте-по прямой,ровная-не ровная дорога-АДНА Х......НЯ.
Но все же выявил,что это происходит если переключаю скорость в натяг,т.е. не сильно газую до переключения.Если тапок в пол то все четко-1-2-3-4.
Кто что скажет.
джек
Сообщение джек »
Я думаю опора коробки.
DeSotta
Авто: N16E 1.8A Sedan
Сообщение DeSotta »
у меня тоже так же. но слышно еле-еле и на слабом наборе скорости. всего слышал за полтора года владения раза 3. сначала интересно было. потом как то забил.
ruszv
Сообщение ruszv »
а точно звук оттуда?????????просто когда плавно набираешь скорость в резонанс какаянть пласмаска может впадать..................и делать звук какойнть:):):):)нет не в солоне...........а скажем пыльник или защита двигла............как вариант, просто если АВТОМАТ делает так............ЭТО 5 мин до его гибели, а раз он не гибнет значит ПОСТОРОННИЕ проявления......................:):):):)
RoKot
Авто: N16
Сообщение RoKot »
MSel писал(а):
ruszv писал(а): да..........есче нельзя РЕЗКО стартовать в режиме нажата тормозилка правой ногой а газ левой............ОЙ Быстро он умрет....(афтомат)!!!!!!!!!!!!:):):):):)
+1   :rofl:
Последний раз редактировалось RoKot 13 фев 2009 21:07, всего редактировалось 1 раз.
vvk
Сообщение vvk »
Подскажите, возможно у кого то было подобное на Автомате N16. При прогретом двигателе на светофоре в положение D при нажатом тормазе идет небольшое падение оборотов появляется вибрация по кузову, на паркинге или нейтрали все пропадает обороты поднимаются. Во время движения работает все нормально. Это коробка или двигатель?
джек
Сообщение джек »
vvk писал(а): Подскажите, возможно у кого то было подобное на Автомате N16. При прогретом двигателе на светофоре в положение D при нажатом тормазе идет небольшое падение оборотов появляется вибрация по кузову, на паркинге или нейтрали все пропадает обороты поднимаются. Во время движения работает все нормально. Это коробка или двигатель?
Это естественное явление,необращай внимания.
GrivsFor
Авто: 1.8AT '2003
Сообщение GrivsFor »
...да, если бы не одно "но".
Та же история была: небольшая вибрация в положении АКПП "D" при полной остановке, на тормозе, всегда по-разному. Иногда сильнее, иногда слабее.
У меня теперь эффект выражается более ясно, с более сильной вибрацией, передающейся на кузов. Добавился непонятный свист (похожий на ремни, но ремни и ролик новые). Свистящий звук на нулевой скорости в положении АКПП "D" исчезает при появлении нагрузки на насосе гидроусилителя руля или на генераторе (стеклоподъёмники и т.п.)...
При включении  заднего хода и троганьи с места назад тот же эффект, только при наборе оборотов вибрации более явные и чёткие, практически рокот, но дело не в двигателе точно...
Изображение Как то так. :)
Anton1983
Сообщение Anton1983 »
GrivsFor писал(а): ...да, если бы не одно "но".
Эта вибрация защиты двиг. Я подлжил большуюгайку между защитой и какойто фигней, защита перестала быть как мембрана и все пропало.
А вообще автомат супер. На механику больше не пересяду никогда!!!
Последний раз редактировалось Anonymous 16 мар 2009 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Kalinka
Сообщение Kalinka »
меня достала вибрация в положении "Р" и "N" - по всему корпусу, да еще и в передние сидения идет. Поеду на ТО-3 и пусть смотрят подушки коробки - мне кажется, в них причина.
