Лямбда-зонд
Zubast
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Zubast »
Всем здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какую лямбду можно поставить вместо второй лямбды на н16 дорестайл? Тему прочитал, но не нашел указания именно на вторую и дорест. Заранее спасибо!
k3nny
Авто: N16 1.5 2006 Lux
Re: Лямбда-зонд
Сообщение k3nny »
2000-2002 гг.:
1-й лямбда-зонд:
Nissan 22690-9F601
Bosh 0 258 005 274 (почти оригинал, встанет как родной, разъем переделывать не придется,Количество проводов, шт--3, Общая длина, мм--352)
ATSOS1000 (универсальный,скорее всего потребуется разборка колодки, либо скрутка)
2-й лямбда-зонд:
Nissan 226A0-5M301
Bosh 0 258 005 276 (почти оригинал, встанет как родной, разъем переделывать не придется)
Источник здесь
Zubast
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Zubast »
k3nny Это уже читал. Я имел ввиду, можно ли туда поставить лямбду от 2110 или Калины (с перепайкой разъема)? А то Bosch 0 258 005 276 мало того, что стоит в два раза дороже, так и купить его не так просто.
Re: Лямбда-зонд
Zubast писал(а):k3nny Это уже читал. Я имел ввиду, можно ли туда поставить лямбду от 2110 или Калины (с перепайкой разъема)? А то Bosch 0 258 005 276 мало того, что стоит в два раза дороже, так и купить его не так просто.
Можно, ставят, только есть нюансы... например сопротивление на этих лямдах разное, можно допустить что из-за этого калиновская будет дольше нагреваться и все... Так же хз как совпадают их чувствительности... В общем лучше потратить 2000 и забыть про неё...
Zubast
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Zubast »
Masya87 Спасибо. Почитав, пришел к тому же выводу и поставил "родной" Bosch.
