Страница 13 из 14
Re: Использование GPS
Добавлено: 23 мар 2011 12:27
IGO
IGOR777 писал(а):Подскажите,если навигатор заряжается от прикуривателя,а я так понял он у нас без включения зажигания не работает-каким образом его можно зарядить?
Можно ещё зарядить через USB-разъём от компьютера (включённого, естественно).
Добавлено: 06 апр 2011 17:13
Викентий
Что скажете про навигаторы Гармин и Навител? Какой из них лучше и какой выбрать?
Добавлено: 06 апр 2011 17:57
alexnav
На счет гармина не скажу, но пользовался го-пилот, автоспутник и навител. оставил навител а автоспутник и го пилот удалил .
Добавлено: 06 апр 2011 18:39
на Гармине ужасные карты навиком.
я катаюсь с Explay и навителовской картой.
Добавлено: 06 апр 2011 20:24
гармин делает хорошие туристические навигаторы, но не для дорог. Для авто лучше всего навител
Добавлено: 07 апр 2011 12:02
сам юзаю бюджетную ЖПСку EXPLAY-350 c навителом, как то брал гарминку у товарища, может с непривычки но навителовские понравились больше. ИМХО
Добавлено: 07 апр 2011 12:32
да навикомовские карты просто редкосное Г...
кривые руки ПТушников набивают их видимо.а сам навигатор гармин отличнейший,еслиб не карты навиком
Добавлено: 08 апр 2011 00:41
EGORKA писал(а):а сам навигатор гармин отличнейший,еслиб не карты навиком
Гармин- Брэндовая фирма, ну и одна из многих которая сертифицирована для судовождения, авиации, ну там важны в основе забитые координатные путевые точки и как таковых карт нет
Добавлено: 28 апр 2011 23:38
Nuts100
У меня модуль GPS в телефоне, коммуникатор на базе WM6.5 поставил туда Igo. не устраивало то, что он не учитывает пробки. В параллель к нему поставил последнюю версию yandex карты мобильные, причём сейчас трафик бесплатный, порадовало то что при проложении маршрута учитывает пробки. Ещёб туда голос запихать и сделать нормальное передвижение карты, всё остальное можно было бы выбросить)
Добавлено: 29 апр 2011 08:07
Может проще навител поставить? там уже все необходимое есть :)
Добавлено: 29 апр 2011 11:13
Nuts100
Дайте ссылку? Кряк есть? Карты новые? Интернет трафик много кушает? (yandex карты то бесплатный траф))
Добавлено: 29 апр 2011 11:19
Nuts100 писал(а):Дайте ссылку? Кряк есть? Карты новые? Интернет трафик много кушает? (yandex карты то бесплатный траф))
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3494565
Добавлено: 29 апр 2011 11:28
Nuts100
Не нашёл ни где инфы по трафику интрнет. Не располагаете такой инфой?
Добавлено: 29 апр 2011 12:06
траффик оплачивается как обычный GPRS. Если тариф с безлимитом, то проблем нет :)
Добавлено: 21 июн 2012 23:02
IGO
В феврале 2011 года купил навигатор JJ-CONNECT 2100 с системой "Навител Навигатор 3.2"
Теперь выясняется, что все обновления делаются только для версий "Навител Навигатор 5" и выше.
А версия "Навител Навигатор 5" на мой JJ-CONNECT 2100 не ставится.
То есть - тупик! :shock:
Вот я теперь и думаю, это просто я тупой или эти ребята жулики?
И что теперь делать?
