Защита картера и подкрылки
шумахер
Re: Защита картера и подкрылки
Сообщение шумахер »
Vitalik_K писал(а): Пока еще не делал - но как станет совсем тепло займусь. Вобщем план такой - снять колесо, провести дефектовку покрытия, где надо дополнительно загрунтовать - уже есть места хорошо отпескоструеные, затем всю арку покрыть антикором для скрытых полостей, любым кроме Мовиля - для заполнения трещин заводского покрытия, немного разогреть "жидкие подкрылки" и нанести кистью в несколько слоев.
а на антикор ляжет это "зелье" (жидкие подкрылки) или отвалиться в скором времени. какие они после высыхания?
dоrifto
Сообщение dоrifto »
а кто нить делал себе ? просто интересно при наежании на камешки мелкие или на лужу не будет так слышно? , а то я шумку сделал , а от этого звука не избавиться (
Заноса много не бывает)
Vitalik_K
Сообщение Vitalik_K »
Наверное должно помочь. Я думаю проблема изначальная - отсутствие сзади штатных подкрылков, да и спереди они никакие. Видел на других машинах дак там вся арка укрыта ими.
dоrifto
Сообщение dоrifto »
я с тобой согласен что у других они все пространство арки закрывают, а на классике задних подкрылок тоже нет?
джек
Сообщение джек »
dоrifto писал(а): я с тобой согласен что у других они все пространство арки закрывают, а на классике задних подкрылок тоже нет?
нет
Сан-Саныч-new
Авто: N16
Сообщение Сан-Саныч-new »
Сделал локеры, заказал из Москв с доставкой в Питер :) Потом оказалось что их делают у меня в СОСЕДНЕМ!!! доме...и стоят они не 1300 а 450 :shock:
Ктож знал то :(
Ставил долго и упорно, обошелся вообще без сверления металла.
Для начала сдал машину на полный антикор ваксойлом, а днище хардваксом, при этом мне промыли все дно кархером.
Далее снял колеса, опшикал арки двумя баллономи антигравия мериканского, и поставил локеры, удалось закрепить с помощью двух болтов снизу в штатные дырки и саморезов, которые вкрутил не в металл а в штатные подкрылки.
Хотел сначала заводить края под отбортовки, потом плюнул, думаю пусть снаружи торчат, зато не будут оббиваться камнями краска на отбортовках.
Доволен результатом.:)
Теперь думаю прикрутить бОльшие брызговики, задолбало что днище забрызгивается грязью
KoSoi GlaZ
Авто: N16 5d х/б, 1.5 2001
Сообщение KoSoi GlaZ »
Сан-Саныч-new писал(а):Сделал локеры, заказал из Москв с доставкой в Питер :) Потом оказалось что их делают у меня в СОСЕДНЕМ!!! доме...и стоят они не 1300 а 450 :shock:
Ктож знал то :(
чтобы в следующий раз так не пролететь можно заранее пройтись поиском :lol:
vovcha
Авто: Nissan Almera1998 хэ
Сообщение vovcha »
Парни!Подскажите КТО в курсе вообще реально найти задние локеры на N15 1998г.в?
ilsen
Сообщение ilsen »
упс, не туда нажал))) может кто посоветует, где в Москве можно приобрести защиту картера на альмерку 2000 гв? есть ли различия картера маханики и автомата?
Maxim@
Авто: Qashqai
Сообщение Maxim@ »
Если они не стоят там по умолчанию, то значит они там не предусмотрены, я считаю. Хотите - закажите, пусть гнут метал и пластик...
Maxim@ писал(а):Если они не стоят там по умолчанию, то значит они там не предусмотрены, я считаю. Хотите - закажите, пусть гнут метал и пластик...
Они не предусмотрены, так как авто изначально японское и дороги соответственно тоже. А раз ездим мы по российским дорогам и ухабам, то защита не помешает
Dimon-811
Авто: Opel Zafira B 08
Сообщение Dimon-811 »
Меня защита офигенно смасла когда на кусок вздыбившегося асфальта после фуры налетел, вот замерял свою, товарищь просил, может кому пригадится. Заужннный край это задняя часть
Меня по нашим дорогам и по лесу ололо сколько раз защита спасала...
lolo
Авто: N16, 04 г.р.
Сообщение lolo »
Dimon-811 писал(а):Меня защита офигенно смасла когда на кусок вздыбившегося асфальта после фуры налетел, вот замерял свою, товарищь просил, может кому пригадится. Заужннный край это задняя часть]
Спасибо за чертеж. Я думаю он многим будет полезен.
Dimon-811
Только я не знаю штатная она или нет, но сделана явно не в гараже, не самоделка.
Вмятину на фото видно, она аж в обратную сторону погнулась, распределила нагрузку на лыжу, погнуло её, преподняло телевизор, лыжу заменил, телевизор затянул на место :)
