Страница 13 из 14
Re: Защита картера и подкрылки
Добавлено: 04 апр 2009 23:07
шумахер
Vitalik_K писал(а): Пока еще не делал - но как станет совсем тепло займусь. Вобщем план такой - снять колесо, провести дефектовку покрытия, где надо дополнительно загрунтовать - уже есть места хорошо отпескоструеные, затем всю арку покрыть антикором для скрытых полостей, любым кроме Мовиля - для заполнения трещин заводского покрытия, немного разогреть "жидкие подкрылки" и нанести кистью в несколько слоев.
а на антикор ляжет это "зелье" (жидкие подкрылки) или отвалиться в скором времени. какие они после высыхания?
Добавлено: 06 апр 2009 09:39
dоrifto
а кто нить делал себе ? просто интересно при наежании на камешки мелкие или на лужу не будет так слышно? , а то я шумку сделал , а от этого звука не избавиться (
Добавлено: 06 апр 2009 10:47
Vitalik_K
Наверное должно помочь. Я думаю проблема изначальная - отсутствие сзади штатных подкрылков, да и спереди они никакие. Видел на других машинах дак там вся арка укрыта ими.
Добавлено: 06 апр 2009 16:12
dоrifto
я с тобой согласен что у других они все пространство арки закрывают, а на классике задних подкрылок тоже нет?
Добавлено: 06 апр 2009 17:31
джек
dоrifto писал(а): я с тобой согласен что у других они все пространство арки закрывают, а на классике задних подкрылок тоже нет?
нет
Добавлено: 04 авг 2009 00:55
Сан-Саныч-new
Сделал локеры, заказал из Москв с доставкой в Питер :) Потом оказалось что их делают у меня в СОСЕДНЕМ!!! доме...и стоят они не 1300 а 450 :shock:
Ктож знал то :(
Ставил долго и упорно, обошелся вообще без сверления металла.
Для начала сдал машину на полный антикор ваксойлом, а днище хардваксом, при этом мне промыли все дно кархером.
Далее снял колеса, опшикал арки двумя баллономи антигравия мериканского, и поставил локеры, удалось закрепить с помощью двух болтов снизу в штатные дырки и саморезов, которые вкрутил не в металл а в штатные подкрылки.
Хотел сначала заводить края под отбортовки, потом плюнул, думаю пусть снаружи торчат, зато не будут оббиваться камнями краска на отбортовках.
Доволен результатом.:)
Теперь думаю прикрутить бОльшие брызговики, задолбало что днище забрызгивается грязью
Добавлено: 04 авг 2009 01:05
KoSoi GlaZ
Сан-Саныч-new писал(а):Сделал локеры, заказал из Москв с доставкой в Питер :) Потом оказалось что их делают у меня в СОСЕДНЕМ!!! доме...и стоят они не 1300 а 450 :shock:
Ктож знал то :(
чтобы в следующий раз так не пролететь можно заранее пройтись поиском :lol:
Добавлено: 05 сен 2009 20:21
vovcha
Парни!Подскажите КТО в курсе вообще реально найти задние локеры на N15 1998г.в?
Добавлено: 24 сен 2010 17:23
ilsen
упс, не туда нажал))) может кто посоветует, где в Москве можно приобрести защиту картера на альмерку 2000 гв? есть ли различия картера маханики и автомата?
Добавлено: 07 апр 2011 16:56
Maxim@
Если они не стоят там по умолчанию, то значит они там не предусмотрены, я считаю. Хотите - закажите, пусть гнут метал и пластик...
Добавлено: 07 апр 2011 17:07
Maxim@ писал(а):Если они не стоят там по умолчанию, то значит они там не предусмотрены, я считаю. Хотите - закажите, пусть гнут метал и пластик...
Они не предусмотрены, так как авто изначально японское и дороги соответственно тоже. А раз ездим мы по российским дорогам и ухабам, то защита не помешает
Добавлено: 08 апр 2011 00:57
Меня защита офигенно смасла когда на кусок вздыбившегося асфальта после фуры налетел, вот замерял свою, товарищь просил, может кому пригадится. Заужннный край это задняя часть
Добавлено: 08 апр 2011 08:58
Меня по нашим дорогам и по лесу ололо сколько раз защита спасала...
Добавлено: 08 апр 2011 12:43
lolo
Dimon-811 писал(а):Меня защита офигенно смасла когда на кусок вздыбившегося асфальта после фуры налетел, вот замерял свою, товарищь просил, может кому пригадится. Заужннный край это задняя часть]
Спасибо за чертеж. Я думаю он многим будет полезен.
Добавлено: 08 апр 2011 22:41
Только я не знаю штатная она или нет, но сделана явно не в гараже, не самоделка.
Вмятину на фото видно, она аж в обратную сторону погнулась, распределила нагрузку на лыжу, погнуло её, преподняло телевизор, лыжу заменил, телевизор затянул на место :)
